Convertire saldatrice AC in DC
[21] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 1 mar 2015, 23:26
Aletox ha scritto:Comunque al posto dei mille ponti raddrizzatori ti chiedo un parere su questo ponte (MDQ200) di cui qui trovi il datasheet..
Io non so dove sbatterci la testa per capire se è un'affare oppure una fregatura...
Se è un'affare o una fregatura, dipende da quanto lo paghi... :mrgreen:
Non serve una tesione inversa così alta...
Secondo me la decina di ponti da 25A in parallelo costano meno, probabilmente hanno meno caduta di tensione e si dissipano meglio di quello. Considera che a 100A dissipa almeno 200W
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[22] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 2 mar 2015, 16:00
Foto UtenteAlbertoBianchi il costo è di 25€ circa... Per dissiparli ho a dispozioni adeguate alette industiali con le ventole da installare...
L'offerta mi sembrava buona dati i 25 euro per un componente unico e compatto così, dalatra parte io ho trovato la versione da 600V..So che è esagerata come tensione, ma a 25 euro non penso di trovare di meglio...
Comunque per quella cifra che ne pensi??
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[23] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 2 mar 2015, 16:37
Considerato che è un cinese sconosciuto direi che è il suo prezzo. Se fosse stato, per esempio, un Semikron lo avresti pagato dieci volte di più...
Quelli quadrati standard che ti proponevo io, costano 70-80 centesimi l'uno e circa 1€ quelli da 50A.
Alberto
2.009 3 5
[24] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 2 mar 2015, 16:42
A cavoloo! Si chiaramente io scartavo già in partenza il fatto di prendere le marche rinnomate per fare una prima prova... Non avevo assolutamente idea del fatto che quei ponti fossero ancora più economici!
Ma parallelizzarli è realmente una buona idea? Se per caso uno ha dei valori leggermente diversi non dovrebbe perire?
Grazie mille!
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[25] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 2 mar 2015, 18:26
Aletox ha scritto:Ma parallelizzarli è realmente una buona idea? Se per caso uno ha dei valori leggermente diversi non dovrebbe perire?
Qualche rischio di runaway termico effettivamente c'è...
occorre utilizzare alcuni accorgimenti:
1) i ponti devono essere tutti uguali, meglio se dello stesso lotto di fabbricazione.
2) occorre abbondare con il dimensionamento della corrente, in modo che in caso di modesto sbilanciamento di qualche elemento non ci si avvicini troppo al limite; diciamo almeno il doppio della corrente massima, cioè ogni ponte non dovrebbe gestire più di 10-12A rms se è da 25A.
3) i ponti devono essere dissipati in modo che la temperatura sia il più uniformemente distribuita tra tutti.
4) il cablaggio deve essere fatto in modo stellare, cioè da ogni terminale di ciascun ponte deve partire un cavo che arriva, insieme agli altri, al terminale del trasformatore oppure al morsetto di uscita; i cavi dovrebbero esssere tutti uguali tra di loro, sia in sezione che in lunghezza in modo che la loro resistenza uguale, favorisca un' uguale divisione della corrente.
Alberto
2.009 3 5
[26] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 2 mar 2015, 19:43
Come temevo allora parallelizzare alla perfezione più ponti fa venire a galla un sacco di problematiche relative alla realizzazione pratica..
Non a caso mi è sempre stato detto che un componente di dimensioni adeguate lavora meglio di tanti più piccoli...
Comunque veramente grazie mille per i consigli Foto UtenteAlbertoBianchi!
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[27] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 4 mar 2015, 21:28
Foto UtenteAlbertoBianchi mi sa che alla fine proverò la soluzione con molti ponti in parallelo, visto anche il costo pressochè irrisorio...
8.90 euro per 10 ponti :roll:
Ci provo, e vediamo cosa succede...
Grazie ancora, poi magari vi farò sapere i risultati..
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
Torna a Macchine elettriche
