Immagino che ci sia qualche normativa, a proposito della targa di una macchina del genere, dove magari si specifica il tipo di misura.
Mi aspetto che vada riportato, come penso intendesse Candy, il valore RMS della corrente di ingresso, e che la misura sia da effettuare in condizioni nominali, con linea il più possibile "ideale".
Tra l'altro, ho notato che dai per scontata la conoscenza del rendimento dell'inverter, che però dubito ti venga garantita dal costruttore, specialmente a carico parziale. È vero anche che per il rendimento il range plausibile è piuttosto ristretto...
L'inverter riduce la potenza attiva assorbita?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Jack82,
No, assolutamente. E' molto variabile, dipende da troppi fattori, prima di tutto dalle impostazioni delle frequenze di commutazione, che spesso non sono fisse ma variabili.
Mario
rendimento dell'inverter ... questo mi sembra possa dirsi alla fine un dato certo
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ringrazio tutti per i vostri interventi e per aver pazientemente risposto alle mie domande/dubbi...
ora mi rendo conto che questi aspetti non sono banalizzabili con qualche semplice formulina...
concludo solo con una richiesta...qualcuno sa dirmi qual è la normativa/guida che regola la materia "inverter" e/o macchine che montano inverter?
Jack82,
io no di certo. E' roba da politici, io sono un tecnico
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
24 messaggi
