Riparazione motore in corrente alternata
[21] Re: Riparazione motore in corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2020, 3:40
MayorQuimby ha scritto: ...Quindi devo staccarlo per capire se è rotto :?:...
Misurane la resistenza col tester così come è, a temperatura ambiente deve essere un contatto chiuso quindi se trovi resistenza nulla il malfunzionamento non dipende dal Klixon.
[22] Re: Riparazione motore in corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteeddy » 3 gen 2020, 10:16
ho letto velocemente ma provo a darti una risposta
Dunque a mio parere quel motore può girare tranquillamente anche attaccato alla rete disconnettendo la scheda.
Alla luce di questo accedi ai fili del motore che devono essere 3 e misura le resistenze che hai
esempio:
se hai 3 fili; blu, rosso e bianco fai queste misure
blu/rosso
Blu/bianco
rosso/bianco
dacci i risultati delle resistenze al fine di individuare avviamento e lavoro
Nel frattempo prendi un condensatore nuovo o misura quello che hai con un multimetro capace di leggere la capacità
bye
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
