Energia fasulla con alternatore modificato
[21] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mar 2022, 0:21
PietroBaima ha scritto:... se un sistema fisico cede energia a qualcosa, questa energia deve pur prenderla da qualche parte ...
Rimanendo in tema "leggero", mi ricorda un vecchio raccontino di fantascenza, dove un'inventore pazzo (chissa' perche' sono tutti pazzi, questi inventori :-P ) aveva costruito un generatore, perfettamente funzionante, che "apparentemente" estraeva energia (un sacco di energia) dal nulla, basato sui sistemi talassotermici (detti anche OTEC, che sta per Ocean Thermal Energy Conversion, quelli che convertono in energia la differenza di temperatura delle diverse profondita' oceaniche) ... solo che l'energia non veniva esattamente "dal nulla", l'aveva chiamato HTEC, indovinate per cosa stava la "H" ? :mrgreen:
9.527 3 6 10
[22] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 mar 2022, 0:23
PietroBaima ha scritto:Probabilmente ci impiegherebbe di più di mia zia a bere un the, però si fermerebbe prima o poi.
Un po' come frenare in macchina accendendo gli abbaglianti :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[23] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 7 mar 2022, 0:37
A questo punto però mi viene da ribaltare la domanda: È possibile costruire un alternatore che eroghi qualcosa di simile a 3 kW con 220 V e quanta forza è necessario per farlo girare a regime?
5 4
[24] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mar 2022, 1:00
"possibile" e' possibile tutto ... bisogna vedere se e' economico, facile, attuabile e soprattutto se poi c'e' l'energia meccanica sufficente a farlo funzionare.
Ci sono gia fatti anche di potenza molto superiore, ma se intendi autocostruzione, a meno di non avere a disposizione una completa officina meccanica con parecchie macchine di precisione, non si riuscira' mai a costruire un generatore con la stessa efficenza di un modello "commerciale", in particolare per le strette tolleranze necessarie fra i vari componenti.
Ma per amore di discussione (che demone sarei, se non mi piacesse discutere ? :mrgreen: ), diciamo che tu abbia abbastanza soldi a disposizione per acquistare il materiale, per poter costruire un generatore con il massimo possibile di efficenza a livello amatoriale, secondo me bisognerebbe sfruttare due principi quello dei motori "ironless" (o "coreless", secondo alcuni), che consentirebbe di ridurre l'energia meccanica "persa" per spostare i magneti fra i poli, e quello dei sistemi "multistadio", cioe' montare "a sandwich" diverse sezioni, alternando magneti e bobine, in modo da compattare il piu possibile il tutto.
NON sarebbe comunque economico, oltre alle bobine da disporrea strati parzialmente sovrapposti, servirebbero taaaanti magneti in neodimio, piu ovviamente tutta la necessaria struttura per sostenere sia le bobine che i magneti ... dovendo costruire tutto da zero, potrebbe venirti a costare fra 5 e 10 volte la spesa che avresti per acquistare un generatore commerciale gia pronto, inoltre dovrebbe essere costruito in modo da minimizzare le perdite "meccaniche" (attriti e cosi via), perche' anche quelle sono cose che aumentano alla fine l'energia meccanica necessaria a raggiungere la potenza di uscita che vuoi ottenere.
Quanto alla "forza" per farlo girare a regime, e' tutta l'energia che prelevi da esso, piu tutte le perdite meccaniche, piu il fattore di "efficenza" dell'insieme (e dato che l'efficenza non puo essere il 100%, ovviamente ti servira' piu "forza" meccanica dei 3 kW che vuoi prelevarci, ma e' impossibile fare anche solo una stima senza dati precisi su tutto il resto)
9.527 3 6 10
[25] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 7 mar 2022, 1:17
Dispongo di macchine per falegnameria ...per un officina meccanica mi posso attrezzare ...ma ovviamente non parlavo di autocostruzione .Era una curiosità per capire se fosse una cosa minimamente attuabile . Anche la spinta per alimentare il moto dell alternatore rimane teorica .Ho una palestra qui vicino e potrei sfruttare coloro che frequentano il corso di spinning ad esempio...invece di buttare a vanvera tutta quella fatica...
5 4
[26] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mar 2022, 10:38
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
esatto :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Energia fasulla con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 mar 2022, 13:46
Però durante la retromarcia gli abbaglianti spingerebbero
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[28] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mar 2022, 15:24
alessioferrari ha scritto:Ho una palestra qui vicino e potrei sfruttare coloro che frequentano il corso di spinning ad esempio...invece di buttare a vanvera tutta quella fatica...
Una persona in buono stato di allenamento riesce ad erogare circa 50Wh prima di doversi riposare.
Girava qui su EY un video di un campione grosso come un armadio che era riuscito ad erogare 750W per 10 minuti, pedalando: il tempo di cuocere un toast. Però era veramente grosso come Hulk e comunque era riuscito ad erogare circa 120Wh.
Tu vuoi 3kWh sempre (anche se puoi accumulare). Fatti tu i conti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: Energia gratis con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 mar 2022, 15:26
alessioferrari ha scritto:È possibile costruire un alternatore che eroghi qualcosa di simile a 3 kW?
Anche di più, vedi le turbine delle centrali idroelettriche.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[30] Re: Energia fasulla con alternatore modificato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 mar 2022, 15:36
Human ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
