Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
[31] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2009, 18:38
Allora c'e' qualcosa di sbagliato nel circuito.
Guarda lo schema del convertitore tensione-corrente.
Se V1 e' 5V, il partitore R3R4 (o il potenziometro) applica
una tensione di 2V all'ingresso + dell'amplificatore.
Per l'equilibrio, anche l'ingresso - dovra' essere a 2V
(il che significa che nella resistenza R2, e percio' nel LED,
passa una corrente di 20mA)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 6 gen 2009, 19:39
sto provando a simularlo con microcap ma non riesco ad attivare il comparatore, perché?
Come ha fatto a simulare lo schema presentatomi?
Foto Utenteslomito
0 3
[33] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2009, 20:21
Dunque la sequenza in MicroCap e' la seguente:
Component/Analog Library/Comparators/LM111/LM339_TI
Questo da' accesso al comparatore usato nel circuito di
conversione tensione-corrente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 6 gen 2009, 21:30
Ho verificato tutto con i datasheet sottomano e i collegamenti sono corretti
avevo un dubbio sul transistor ma ho verificato, dall'emettitore al led e uscita del comparatore alla base.
Era l'unica cosa che non avevo controllato fidandomi del software per il disegno dello stampato
Ho riprovato dando una tensione di 5.25V a v2 e v1 ma ai capi di R2 ho circa 1.4V
Ora ristudio tutto e riprovo :(
Foto Utenteslomito
0 3
[35] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2009, 23:17
slomito ha scritto:dando una tensione di 5.25V a v2 e v1
No, un momento: V2 e' l'alimentazione fissa del circuito a 9V (non puo'
essere la stessa, variabile, dell'ingresso)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 6 gen 2009, 23:28
Povato al simulatore funziona
Pensavo di aver commesso un errore di collegamento inserendo i 4 comparatori insieme e invece...
Ora non saprei proprio dove sbattere la testa :cry:
Foto Utenteslomito
0 3
[37] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 6 gen 2009, 23:40
ho provato con tutte e 4 le uscite in tutti i modi possibili
anche togliendo le altre alimentazioni in modo da simulare quello che stò facendo
anche girando il potenziometro il risultato non discorsta molto, nel senso che rimane nei limiti acettabili
e anche portando l'alimentazione a 5.25V
Foto Utenteslomito
0 3
[38] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2009, 23:43
Direi di controllare le tensioni agli ingressi + e - del comparatore
(ed anche l'uscita)
Tutti 4 i comparatori si comportano allo stesso modo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 6 gen 2009, 23:57
non li ho provati tutti e 4 ora li provo
vorrei anche provare ad alimentarli a 12V tanto per separare le alimentazioni
questo è il datasheet del comparatore che ho acquistato
Foto Utenteslomito
0 3
[40] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2009, 12:35
slomito ha scritto:questo è il datasheet del comparatore che ho acquistato
Ti sei poi dimenticato di allegarlo!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
