tensione di armatura di un motore in continua
[1] tensione di armatura di un motore in continua
Messaggioda Foto Utentenico1503 » 9 set 2009, 19:45
salve, volevo porre il seguente problema:
- sto progettando il controllo automatico dell'angolo di una antenna di inerzia 1kg-m2. Il motore in continua ad eccitazione indipendente usato ha una resistenza di armatura di 8 ohm ed una inerzia di 0.02 kg-m2. L'attrito viscoso dell'antenna è di 0.01 N-m s/rad e quello del motore è di 1 0 N-m s/rad. Il moto riddutore ha rapporto di trasmissione 1:10. Volevo sapere quale deve essere la tensione di armatura da dover imporre al motore per permettere la rotazione dell'antenna? Quali sono i valori di tensione di armatura dei motori in continua standard impiegabili, cioè tali da erogare la necessaria potenza motrice?
Ringrazio di cuore chiunque possa darmi una mano :wink: ,
ciao Nico
Foto Utentenico1503
0 3
[2] Re: tensione di armatura di un motore in continua
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 set 2009, 22:32
Nico,
mi sembra evidente che non stai progettando, ma sei uno studente.
Ti consiglierei prima di tutto di scrivere in modo esatto le unita' di misura che hai citato, cosi' anche tu cominci a capirci qualcosa.
Ne sei certo? Controlla
riddutore
[-X
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: tensione di armatura di un motore in continua
Messaggioda Foto Utentenico1503 » 14 set 2009, 14:25
Si certo sono uno studente...se non lo ero non mi sarei posto alcun problema, ti pare? :roll:
Il RIDUTTORE ha un rapporto 0.1 (10 giri fa il motore e 1 ne fa l'antenna)- il coefficiente di smorzamento viscoso dell'antenna è 0.01 N*m/(rad*sec), come quello dell'armatura del motore - l'inerzia dell'antenna è 0.01 kg*m^2, mentre quella del'armatura è il doppio (ovviamente il riduttore è tra il motore e l'antenna) - il motore di cui devo fissare la tensione di armatura massima ha resistenza di armatrura di 8 ohm (non trovo qui il simbolo greco!! :| ) e costanti Kt=0.5 N*m/A e Kb=0.5 V*sec/rad (costanti che non ho mai esaminato in un corso di macchine all'università ma che ritrovo in una dispensa)...
...queste sono le condizioni, ma date le premesse dubito in un eventuale aiuto..
ps si ricorda in generale che gli studenti di oggi saranno gli ingegneri del domani...quindi forse sarebbe il caso di sostenerli perché i fondo ne va del futuro......di tutti! :wink:
Foto Utentenico1503
0 3
[4] Re: tensione di armatura di un motore in continua
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 14 set 2009, 14:43
Questa suona come una minaccia... :mrgreen: .. :lol:
Ivan
5.336 6 10 12
Torna a Macchine elettriche
