corrente di eccitazione in un generatore sincrono
[1] corrente di eccitazione in un generatore sincrono
Messaggioda Foto Utentessnf00 » 26 feb 2011, 16:10
Salve
Volevo chiedere un chiarimento sulla macchina sincrona.
Nel caso in cui questa funziona da generatore con un carico passivo a valle che lavora ad una frequenza pari a quella nominale della macchina allora la velocità del generatore non cambia (è sempre quella nominale)...questo significa che variando la tensione indotta (perché bisogna alimentare il carico) allora varia la corrente di eccitazione della macchina.
nel caso in cui il carico lavora ad una frequenza diversa da quella nominale della macchina, allora varierà la velocità del motore (perché varia f e quindi w)...la corrente di eccitazione stavolta è costante ? cioè rimarrà pari a quella nominale anche quando vado ad alimentare il carico (purché vari la velocità del sincrono) ?
Grazie mille in anticipo.
Foto Utentessnf00
0 4
[2] Re: corrente di eccitazione in un generatore sincrono
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 feb 2011, 20:30
Potresti riformulare la domanda, perché, almeno la seconda parte, non è affatto chiara.
Non sono un esperto di macchine sincrone, ma, in generale, la corrente di accitazione non ha legami con la velocità di rotazione del rotore.
Ma mi sorge una domanda: come fa la macchina alimentata dal generatore, a lavorare a frequenza inferiore di quella del generatore? Intendi forse una condizione che rallenta il generatore stesso?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
