Sto parlando di mettere in rotazione continua un albero centrale solo ed esclusivamente con dei magneti permanenti, come si vede in questo video (lasciando perdere i commenti riportati nel video stesso):
http://www.youtube.com/watch?v=
Pura fantasia o si può realizzare?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
hazon ha scritto:Pura fantasia
Più che fantasia lo definirei delirio allo stato puro.
hazon ha scritto:si può realizzare?
Si, certamente.
Si può anche realizzare un aereo di piombo pieno, si può immaginare di curare il cancro con l' acqua distillata, si può anche pensare di essere immortali e sparasi un colpo in testa o lanciarsi da un dirupo con un ombrellino a mo' di paracadute.
Si può fare di tutto.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Magari gira anche per molto molto tempo. Tuttavia non puoi realizzare lavoro utile da questa configurazione sperando di non alterare il sistema stesso.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
"L'energia non si crea ne si distrugge, si trasforma". QUesto è il Principio di conservazione dell'energia o primo principio della termodinamica.
Se anche si riuscisse a rendere molto basso l'attrito del sistema rotante, questo non sarà mai nullo; ciò comporta una dissipazione di energia del sistema in attrito.
Poi, se mai si riuscisse ad utilizzare l'enegia sull'albero, quest'utilizzo si tradurrebbe in un'ulteriore trasformazione di energia ceduta dal sistema e trasformata in lavoro.
Conclusione: nel sistema rotante non puoi continuare a cedere energia senza immetterne altra per continuare a far girare il sistema stesso
fantom2002
398 2 8 - Expert
7
Stando a quanto dicono i fisici e gli ingegneri sembrerebbe che non possa funzionare.
Ma potrebbero sempre sbagliarsi, forse qualcuno ha fatto un errore iniziale e tutti continuano bovinamente a ripetere le stesse cose.
Per cui il mio suggerimento e` di provare a costruirlo: per mal che vada non funziona, ma se per caso funzionasse diventeresti MOLTO RICCHISSIMO!
IsidoroKZ ha scritto:... provare a costruirlo: per mal che vada non funziona, ma se per caso funzionasse diventeresti MOLTO RICCHISSIMO!
TardoFreak
6
Qualcuno potrebbe scrivere
che l'unica cosa che gira sono le balle [..]
ok si è creato un putiferio di "insulti".
So benissimo che qualsiasi forza applicata a quell'albero in rotazione fermerebbe il tutto.
Volevo solo chiedere se si può realizzare un sistema del genere con attriti relativamente molto bassi da rendere la rotazione dell'albero continua per un lasso di tempo E NON INFINITA, nel primo post non ero stato abbastanza chiaro.
Chi di voi si sarà infervorato è perché avrà letto i commenti relativi al video cosa che nel primo post avevo indicato di non leggere.
Si possono costruire dei sistemi a basso attrito ed elevato momento di inerzia, che una volta avviati rimangono in rotazione "a lungo", rallentando piano piano.
In quei sistemi se si tolgono i magneti permanenti, la rotazione dura piu` a lungo perche' le variazioni di campo magnetico che sono presenti con i magneti inducono delle correnti parassite che dissipano energia. Ci sono anche altri fenomeni che dissipano energia con le variazioni di campo magnetico, ad esempio l'isteresi magnetica.
Poi vale sempre l'ipotesi di prima, cioe` che qualcuno all'inizio dei tempi si sia sbagliato e tutti lo stanno seguendo bovinamente (e` gia` capitato nel passato).
Una prima impressione guardando il filmato e` che l'autore non sappia praticamente nulla di fisica, ma chi puo` dirlo con sicurezza? Forse ha ragione e tutti gli altri torto, l'unica cosa da fare e` provare.
Ora non è che voglio fare il solito rompiscatole (ma anche si), ma quel coso in testa all'albero, con un bel cavo che va fuori schermata... non vi sa di motore?
12 messaggi
