Batterie performanti per tassellatore a 12v
[1] Batterie performanti per tassellatore a 12v
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 28 nov 2012, 23:57
Buonasera, sono nuovo e scrivo per cercare di dare soluzione al mio problema...
Da poco ho comprato un trapano 12v che funziona molto bene, ma ha una batteria inutile rispetto all'esercizio che deve fare..
Volevo chiedere se si potesse applicare una batteria tascabile esterna più durevole..
Per farmi capire meglio: con la pila in dotazione riesco a fare soltanto 5 buchi 9x10m nella roccia,avrei bisogno di aumentare drasticamente questo numero...mi accontenterei di 40 buchi...
Se qualcuno sarà interessato ad aiutarmi posterò le specifiche del trapano per entrare più nello specifico...
grazie
[2] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 0:36
svp
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 0:48
il trapano in questione è questo
http://www.ebay.com/itm/WORX-WX382-12V- ... 0991890504
la batteria che mi proponevo di comprare è questa
http://www.technomediashop.com/ok_0000ca.htm
però ho bisogno di capire se sbaglio qualcosa..
Uso il trapano per spittare vie su roccia e non posso portare troppo peso quindi optavo per questa batteria che oltretutto ha già tutto quello che serve per non ammattire con la ricarica etc, un bel cavo a spirale ed è fatta, l'unico problema è che l'attacco della batteria all'interno dell'impugnatura ha 3 pin, i due classici positivo e negativo ed un altro che tocca sull'esterno del pacco batteria originale, credo che sia per far fermare il trapano quando la batteria è scarica, a batteria scarica il trapano ferma il mandrino e lampeggia il led puntatore...
Spero di essere stato il più chiaro possibile, non mi intendo assolutamente niente di elettronica e circuiti, solitamente smonto e rimonto ..
Se comunque anche la 9,8 ah potesse bastare per una 50ina di fori opterei per il pacco batteria più piccolo risparmiando qualche euro...:P
Ultima modifica di Foto UtenteEmaNarkhaN il 29 nov 2012, 1:03, modificato 2 volte in totale.
[4] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 0:53
a me sembra "compatibile" ma aspetta anche altri pareri
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 11:16
Nessuno che mi dice qualcosina in più?
[6] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 17:43
Allora: ho fatto le seguenti prove, attaccato il trapano alla batteria originale e misurato il passaggio di A sullo spunto, arriva ad assorbire oltre 6A, quindi la batteria sopraindicata non va bene in quanto chiamando il rivenditore mi ha detto che quella batteria è ad alta capacità ma con poco spunto...max 1,8 A...non riuscirebbe a dare lo spunto necessario...
A questo punto vedendo che le batterie ai polimeri di litio costano molto chiedo per quale opzione optare, effettivamente una batteria da motorino al piombo con alto spunto non avrebbe problemi, e l'ingombro sarebbe comunque trascurabile potendola inserire in un marsupio o nello zaino stesso..
A sto punto con tanti A il problema arriva se il trapano dovesse incastrarsi mentre fora mandando sotto sforzo il circuito, probabilmente fonderebbe il cavo stesso, quindi optavo per inserire nel circuito un fusibile da 7,5 o 10 da macchina che mi salvi l'impianto in caso di surriscaldamento...
Spero che qualcuno entro stasera riesca a delucidarmi sull'argomento, che ho fretta di risolvere sto problema..
[7] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 17:53
beh non l'avevi specificato prima ;)
Per il resto, Pb + fuse non è una brutta idea - e magari un interruttore non guasterebbe
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 18:11
quindi riepilogando:
Prendo una batteria al piombo sigillata che pesi il giusto e mandi un bel po' di A in spunto e che abbia parecchi Ah per la durata...nella maniglia della batteria originale dovrei creare un circuito con 1 interruttore e un fuse sul +...(il fusibile prima o dopo l'int?)..poi devo creare dei morsetti che non si stacchino e che siano isolati(o guardo che trovo in commercio)....ho preso un cavo a spirale da 1, da 1,5 non ne ho trovati...adesso l'unico problema rimane il caricabatteria....lo posso creare o basta un qualsiasi trasformatore ? (ne dovrei avere uno che da 220 V mi manda anche la 12v)vorrei creare una cosa facile da usare, non posso aprire il cofano della macchina tutte le volte che devo caricarla...
Ho controllato anche il 3° pin del trapano...credo che sia la protezione per la batteria, ma con una batteria al piombo non dovrei avere il problema del troppo scaricamento, in quanto fornisce molti Ah, e comunque non dovrebbe essere niente di che, visto che collegando le sole polarità + e - della batteria originale con dei fili esterni al trapano ho notato che appena la batteria si scarica il trapano si ferma e lampeggia la luce batteria anche escludendo il suddetto pin...
[9] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 18:17
Un caricabatterie lo trovi facilmente e non dovrebbe costarti piu' di 10-15 € - spendi di piu' a "crearlo"
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 18:19
puoi linkarmi qualcosa? anche per le batterie dovrei trovare la più piccole e più capiente...:)
Torna a Macchine elettriche
