Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
[1] Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 18 feb 2007, 20:36
Ci siamo quasi, entro fine febbraio 2007 dovranno essere chiarite le modalita' di applicazione della legge finanziaria, che prevede (comma 358 e 359) delle facilitazioni per l'acquisto e la messa in servizio di motori ad alto rendimento, da 5 kW a 90 kW e inverter da 7,5 kW a 90 kW, entro il 31/12/2007. Il legislatore non sa che le prestazioni di un inverter non si misurano in kW ma in kVA.
Poiche' i motori ad alta efficienza interessano soprattutto le applicazioni che funzionano sempre, e' probabile che la sostituzione dovra' essere effettuata in Agosto 2007, quando molti impianti si fermano per manutenzione. Nelle vacanze di Natale potrebbe essere troppo tardi.
Resta queindi pochissimo tempo per pensarci, studiare la convenienza, ordinare i motori e gli inverter e per montarli.
Le facilitazioni sono riservate all'utilizzatore finale.
Non arriviamo tutti all'ultimo giorno!
Mario
Ultima modifica di Foto Utentemario_maggi il 15 mar 2007, 9:01, modificato 1 volta in totale.
20,0k 3 11 12
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 feb 2007, 22:01
Sarebbe interessante se tu potessi illustrare le caratteristiche dei motori ad alta efficienza e magari fare un esempio concreto per capire l'ordine di grandezza del risparmio che si può ottenere.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 feb 2007, 8:13
Caro admin,
per non confondere le idee, concentriamoci per ora sui soli motori motori ad alta efficienza considerati dalla finanziaria. Ad oggi non si sa ancora quali siano.
---------- per ora si sa questo ---------
La Finanziaria 2007 – per l’acquisto o la sostituzione di motori
funzionanti in bassa o media tensione (anche integrati in apparecchiature) con motori a elevata efficienza di potenza
elettrica compresa tra 5 e 90 kW – prevede una detrazione fiscale
in un'unica rata, per una quota pari al 20% degli importi a carico del
contribuente, per un ammontare complessivo (comprensivo delle
spese di installazione) non superiore a 1.500 € per ciascun motore.
Nel caso, invece, di acquisto o installazione di inverter su impianti
con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW
, la soglia massima
per la detrazione è pari a 1.500 €.
No comment. Tutti sanno che le potenze dei motori vengono sempre indiate come potenza meccanica all'albero e non come potenza elettrica assorbita. Quindi - stando alla legge - anche i motori da 4 kW potrebbero forse rientrare fra i privilegiati.
Tutti sanno che gli inverter si caratterizzano in kVA. Vedremo come si fara' a definire un impianto con potenza elettrica di 7,5 kW.
Mario
Per non confondere le idee gia' ben confuse, affrontero' la questione tecnica dei motori ad alta efficienza (non quelli politicamente efficienti) in un altro post.
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 feb 2007, 9:45
Ti ringrazio delle precisazioni e sarà ulteriormente gradito il post che hai preannunciato.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 feb 2007, 23:53
Ora si e' saputo quali sono i motori elettrici politicamente efficienti, per decreto.
Il governo (!!!) ha pensato anche di favorire il risparmio energetico per i motori elettrici, anche quelli per usi civili (esempio, ascensori o pompe condominiali), ma solo se alimentati a 400 VAC (esclusi quindi quelli trifase a 230 V o a 500 V o a 690 V), solo se a 2 oppure a 4 poli (poveri 6 poli e 8 poli ....), solo se asincroni (i motori brushless che hanno rendimenti ancora maggiori sono esclusi), solo per potenze fino a 90 kW (quelli che erogano molta potenza, come per esempio le pompe di acquedotto) non vengono incentivati.
Il decreto legge favorisce anche gli inverter, che vengono caratterizzati in kW (e da quando? Qui c'e' da sbizzarrirsi a inventare tanti modi per aggirare la legge ed ottenere legalmente gli incentivi.) In altre parole, e' come definire per legge che si puo' dare l'incentivo ad una cosa piu' alta di tre litri !
I dettagli ed i commenti li troverete su http://www.specialfind.it/sf_50.htm.
Povera Italia, speriamo che il prossimo governo sia di vedute piu' aperte, e che riveda questo decreto sprovveduto.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
Messaggioda Foto UtentePaoloC » 9 lug 2007, 13:44
Caro mario, a quanto pare il legislatore ha legiferato senza cognizione di causa. Ma non dovrebbero avere dei consulenti tecnici? O magari saranno consulenti che hanno tutto l'interesse ha fornire indicazioni poco chiare?
Foto UtentePaoloC
[7] Re: Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
Messaggioda Foto Utentewalterr » 11 set 2007, 20:34
o magari ....il caro mario vuole vendere azionamenti e motori senza finanziaria ?
:D
scherzo mariet
ciao
Foto Utentewalterr
[8] Re: Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 gen 2008, 15:49
PaoloC,
Errare e' umano ma perseverare e' diabolico.
L Finanziaria 2008 approvata poco fa rinnova il beneficio fino al 31/12/2010 alle stesse condizioni e per gli stessi motori e inverter. :cry:
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[9] Re: Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
Messaggioda Foto Utentemario_villa » 10 dic 2008, 17:25
sig.Mario
ho appena finito di discutere con un collaboratore riguardo il decreto inverter. In efeftti ho visto che la massima potenza accettabile per gliinverter è di 90kw, ma io ne ho comprato uno da 132, significa che ne sono escluso ? Non ne capisco il motivo , ho provato a chiamare l'Enea , ma faccio prima a chiamare il Papa.
Lei può darmi una interpretazione più chiara?
saluti
Mario Villa
Verona
0 1
[10] Re: Legge finanziaria: sostituzione motori e inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 dic 2008, 22:51
mario_villa,
In effetti ho visto che la massima potenza accettabile per gli inverter è di 90kw, ma io ne ho comprato uno da 132, significa che ne sono escluso ? Non ne capisco il motivo ,
si, escluso. La legge e' chiarissima, risparmiamo sui motori piccoli, quelli grossi possono anche sprecare energia, lo stato non da' aiuti. Pero' lo stato da' aiuti a chi compra un motore da 5 kW, lo installa e non lo usa mai, o lo usa poche ore all'anno. Idiozia, a carico dei contribuenti !
Altre mie considerazioni: http://www.specialfind.it/sf_50.htm
Ho parlato di questo personalmente con il presidente dell'ENEA e con altre persone coinvolte in queste decisioni (es.: CESI RICERCA) e persone al ministero dell'industria, ma la legge e' legge e nessuno di sogna di migliorarla.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
