generatore sincrono a magneti permanenti..
[1] generatore sincrono a magneti permanenti..
Messaggioda Foto Utentenewnoise » 12 mar 2007, 21:21
Ciao a tutti!
premetto di essere ignorante in materia dato che sono un ing aero-meccanico ma sono curioso.. mi chiedevo dal punto di vista della potenza reattiva, come si comporta il generatore sincrono a magneti permanenti?
Mi verrebbe di pensare che sia una macchina "neutra" da questo punto di vista ma c'è qualcosa di troppo semplice in questa conclusione.. c'è nessuno disposto ad illuminarmi al funzionamento di queste interessanti macchine con particolare riferimento alla potenza reattiva??
Grazie!!
davide
Foto Utentenewnoise
[2]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 mar 2007, 22:37
Ma gli elettroni che trasmettono la potenza attraverso i cavi distinguono la potenza attiva dalla reattiva? :D
O nessuno li ha informati?
La discussione e' aperta a tutti!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3]
Messaggioda Foto Utentenewnoise » 12 mar 2007, 23:02
amo il senso dell'umorismo, apprezzo la risposta! Ma forse mi sono spiegato male, so per certo che con un "classico" alternatore è possibile in base al tipo di carico, regolare l'eccitazione in modo da erogare potenza reattiva induttiva o capacitiva..ma, dato che in un PM il circuito di eccitazione non c'è credo che la mia domanda non sia così poi così strana..
Foto Utentenewnoise
[4]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2007, 13:56
Codice: Seleziona tutto
cosa intendi per macchina "neutra"?.
La macchina si comporta come un generatore sincrono con eccitazione costante, quindi la caratteristica esterna tensione-corrente dipende oltre che dalla corrente dal fattore di potenza del carico. Se il carico richiede potenza reattiva induttiva la macchina gliela fornisce con caduta di tensione interna induttiva che non può essere compensata con una regolazione dell'eccitazione che non c'è. Si può intervenire con condensatori esterni in parallelo al carico, eventualmente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5]
Messaggioda Foto Utentenewnoise » 14 mar 2007, 1:41
Perfetto..ti ringrazio per la risposta chiara!
davide
Foto Utentenewnoise
Torna a Macchine elettriche
