salve a tutti e buona sera, sono nuovo nel forum, mi chiamo Mario ho 19anni e vivo in calabria.
volevo discutere su un problema che ultimamente sta avendo la mia telwin force 125 (80amp).
appena l'ho comprata un anno fa andava alla grande, nessun problema, solo il classico led arancione di protezione che appariva dopo un buon quarto d'ora di utilizzo continuo, ora e proprio questo led a non andare bene, appena saldo anche 30 secondi subito va in protezione.
ho controllato che non riscaldi qualche componente ma sembra tutto nella norma, cambiando elettrodi e spessore il problema rimane,anche se piu lieve con elettrodi piu sottili.
potrebbe essere il termico deteriorato? aiutatemi..
Problema saldatrice inverter telwin
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
ciao mariohp
potrebbe essere un probblema di lettura del NTC (Sensore di temperatura) , oppure un condensatore elettrolitico sulla scheda di controllo bucherellato.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvalvolodin.narod.ru%2Fschems%2FPrestige210a.pdf&ei=5cv7UtO2CoqJ4AS7uoHQBg&usg=AFQjCNGcGYs9uIo4KSutU61EVKelG0SKLQ&bvm=bv.61190604,d.bGE&cad=rja
http://valvolodin.narod.ru/schems/Prestige210a.pdf
guarda qui trovi lo schema del tuo saldatore
e vedi che girino bene i due ventilatori di raffreddamento.
ciao e buona riparazione
Grazie della risposta farowatt.
Lo schema che hai postato non e della mia saldatrice ma mi può esser utile lo stesso
Oggi ho smontato la copertura della saldatrice e appena e andata in protezione l ho staccata dalla corrente e ho toccato i componenti che erano appena tiepidi.
Ci sono 2 sensori di temperatura con sopra scritto 80°, in quel momento i componenti erano appena tiepidi..
C'è un modo per bypassare il termico? Domani metto 2 foto della scheda
3 messaggi
