avvolgimenti a 220 V a 380 V?
Foto Utentecoco83
[1] avvolgimenti a 220 V a 380 V?
Messaggioda Foto Utentecoco83 » 16 mag 2007, 19:31
scusate la mia ignoranza,ho un motore asincrono trifase....voglio sapere se gli avvolgimenti hanno una tensione nominale di 220 V o di 380 V, come faccio? cosa dovrò trovar scritto sulla targhetta?
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2]
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 17 mag 2007, 7:46
Nei motori trifase comuni , vi e' la possibilita' di alimentare il motore sia a 220VAC (ovviamente trifase) che a 380VAC.
Le targhette, sono diverse da produttore a produttore, solitamente nella disposizione dei dati sulla targa e la quantita', ma la sostanza non cambia.
Partendo da sinistra a destra , dovresti trovare
Tensione nominale V(220/380)
tipo di collegamento (stella/triangolo)
potenza kW / Cv
Assorbimento A
CosFi
Frequenza Hz (50/60)
Numero di giri nominali RPM
Ivan
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[3]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 mag 2007, 11:05
La tensione nominale per un avvolgimento è quella che corrisponde alla tensione del collegamento a triangolo, che è l'inferiore tra le due riportate.
Torna a “Macchine elettriche”
