Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
[1] Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 6 feb 2016, 13:57
ciao a tutti, sono nuovo del forum :D
Volevo sapere una informazione riguardo alla differenza tra motore ed alternatore asincrono, in particolar modo l'espressione della potenza nominale.
Io so che per quanto riguarda l'alternatore la potenza nominale viene considerata come la potenza apparente erogata dalla macchina in corrispondenza della corrente e della tensione nominale... ma per quanto riguarda il motore ? come posso esprimerlo ?
Grazie per le eventuali risposte...
-1 2
[2] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2016, 14:30
Mi pare che per i motori la potenza nominale sia quella meccanica disponibile all'albero in condizioni specificate.
[3] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 feb 2016, 14:39
Prova ad invocare Foto Utenteadmin. Probabilmente ha già qualche articolo a riguardo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 6 feb 2016, 15:29
ok, attenderó una sua risposta ;-)
-1 2
[5] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 7 feb 2016, 11:39
speriamo che arrivi una risposta...
-1 2
[6] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 12:14
Mah, rileggendo bene la tua domanda, direi che sia la stessa cosa. Nel senso che il motore eroga la sua potenza nominale quando è alimentato alla tensione nominale, assorbe la sua corrente nominale e ruota con uno scorrimento ragionevole per le sue caratteristiche. Poi, ovviamente, all'albero motore arriverà una percentuale di questa potenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 feb 2016, 13:52
Non so dire cose diverse da quanto ha già scritto Foto UtenteIsidoroKZ. Non ho trovato un riferimento autorevole per la definizione di potenza nominale di un sincrono.
Il motore sincrono se allacciato ad una rete a potenza prevalente, è la stessa macchina che può funzionare come generatore. Ipotizzando che l'eccitazione sia regolata in modo che il fattore di potenza sia unitario, la macchina può assorbire la corrente nominale alla tensione nominale e, noto il redimento, si ha la potenza meccanica nominale.
Se si tratta di un motore sincrono pilotato da un convertitore la potenza nominale sarà quella meccanica che si ottiene con motore alimentato alla frequenza nominale con tensione nominale e corrente nominale con fattore di potenza unitario, presumo. Però, ripeto, non so fornire riferimenti.
Possiamo provare con qualche altra invocazione a chi ne sa più di me. Ad esempio Foto Utentemario_maggi o, se passa di qui ancora, Foto UtenteRenzoDF
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 7 feb 2016, 15:35
capisco... io sono incerto se effettivamente è:
- o pari alla potenza apparente assorbita in condizioni nominali (la differenza con l'alternatore sarebbe che in quel caso è erogata e non assorbita... ma nn so quanto possa essere giusto)
- o pari alla potenza meccanica assorbita sempre in condizioni nominali...(come avete detto)
- o in alternativa (mi è venuto il dubbio adesso) condiderarla come una potenza attiva assorbita in condizioni nominali...
- o viene espressa diversamente.... ed in caso come...
-1 2
[9] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 feb 2016, 19:04
Alberto000,
la potenza nominale di un motore industriale e' sempre e solo la potenza meccanica erogata sull'albero di uscita, dopo aver dedotto tutte le perdite (elettromagnetiche, per attrito sui cuscinetti, per attrito aerodinamico all'interno del motore, per eventuale ventilazione).
Questo vale indipendentemente dal tipo di motore (corrente continua, sincrono, asincrono, passo-passo, ecc.).
Solo per motori piccolissimi - per esempio per giocattoli o timer elettromeccanici - si usa caratterizzare i motorini specificando una potenza in W che e' quella assorbita.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[10] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 7 feb 2016, 19:31
ok, perfetto. Grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 feb 2016, 19:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
-1 2
Torna a Macchine elettriche
