Quanto posso chiedere come assorbimento all'enel ?
[1] Quanto posso chiedere come assorbimento all'enel ?
Messaggioda Foto UtenteLaix » 19 ott 2017, 17:29
Una cosa non so, e per questo chiedo a voi, se creo una macchina quanto massimo può assorbire ? in media le aziende che tipo di assorbimento massimo possono avere ? se realizzo una macchina da 10 kW in monofase può essere un problema per le aziende ?
Foto UtenteLaix
20 4
[2] Re: Quanto posso chiedere come assorbimento all'enel ?
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 ott 2017, 17:47
Salve Foto UtenteLaix,
dipende quale è il target di aziende a cui è destinata la macchina:
se le aziende a cui è destinata hanno una fornitura in MT (quindi con trasformatore MT/BT di utente) il problema potrebbe essere piuttosto limitato.
Per contro se le aziende hanno una fornitura trifase in BT di potenza rilevante (diciamo poche decine di kW) il problema inizia ad essere rilevante, per via del bilanciamento tra le varie fasi.
Infine, sarebbe praticamente impossibile usarla per utenti con fornitura monofase, in quanto la massima potenza per una fornitura monofase, se non sbaglio, è proprio 10 kW.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a Macchine elettriche
