Differenza tra convertitore a tensione impressa e corrente
[1] Differenza tra convertitore a tensione impressa e corrente
Messaggioda Foto Utenteithanith » 27 feb 2019, 12:46
Buongiorno,
ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi. Mi potreste spiegare concettualmente qual è la differenza tra un convertitore a tensione impressa e uno a corrente impressa? grazie! :ok:
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: Differenza tra convertitore a tensione impressa e corren
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2019, 2:10
Un convertitore a tensione impressa è alimentato in tensione, a bassa impedenza, e in parallelo all'alimentazione c'è un condensatore. A corrente impressa vuol dire che è alimentato in corrente, ad alta impedenza, in serie all'alimentazione c'è un induttore.
I dispositivi usati nei due convertitori sono un pochino diversi. Nel primo gli interruttori devono condurre la corrente in entrambi i versi (unidirezionali in tensione e bidirezionale in corrente), mentre nel secondo caso devono poter interrompere la tensione di entrambe le polarità (bidirezionale in tensione e unidirezionali in corrente).
[3] Re: Differenza tra convertitore a tensione impressa e corren
Messaggioda Foto Utenteithanith » 28 feb 2019, 10:18
Grazie mille! Mitico Isi!
Foto Utenteithanith
34 1 5
Torna a Macchine elettriche
