alternatore per motori marini
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
salve avrei bisogno di un piccolo aiuto, l'alternatore della barca puo' erogare corrente elettrica per caricare la batteria a 12 volt oppure a 24 volt,io ad esempio ho l'alternatore a 12 volt che carica la batteria a 12 volt , mi potete direr se per passare a caricare una batteria a 24 volt devo per forza cambiare tutto l'alternatore oppure posso intervenire nel sostituire solo la parte che riguarda il raddrizzamento della tensione e il regolatore di tensione ,in poche parole tutta il blocco alternatore rotore -statore con i relativi avvogimenti sono dimensionati per funzionare sia a 12 volt e a 24 volt .grazie mille della cortese attenzione ciao claudio
claudio matacera
0 3 - Messaggi: 47
Claudio,
e' un'affermazione o una domanda?
Se e' un'affermazione, ti sei gia' risposto da solo.
Se e' una domanda, da distanza non si puo' dare una risposta certa.
Non c'e' una targhetta sull'alternatore? Non e' meglio se lo fai vedere ad un elettrotecnico?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
ciao ,l'alternatore per la barca e' a 12 volt di ternsione ma io volevo sapere soltanto se tale alternatore e' compatibile anche per caricare batterie a 24 volt cambiando solamente la circuiteria a valle dell'uscita dei tre avvolgimenti dello statore ovvero anche non avendo la terghetta dell'alternatore , gli avvolgimenti delo statore e quindi anche quelli di rotore sono compatibili per essere usati anche per caricare le batterie a 24 volt cambiando solamente la circuiteria relativa all'uscita dell'avvolgimento statorico.grazie mille di nuovo ciao claudio
claudio matacera
0 3 - Messaggi: 47
3 messaggi
