Apertura porte cabina ascensore
[1] Apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 29 giu 2025, 23:23
Ciao a tutti,
nel nostro condominio abbiamo un ascensore KONE con porte scorrevoli sia di cabina sia di piano che sino a pochi mesi fa si comportava nel seguente modo:
- se la cabina era ferma al piano, tutte le porte erano aperte per cui se ti trovavi al piano dove la cabina era ferma, potevi entrarci senza fare la chiamata
Mesi fa è stata fatta una manutenzione straordinaria e sostituita la centralina di controllo nel vano tecnico ed ora si comporta nel seguente modo:
- anche se la cabina è ferma al piano, tutte le porte sono chiuse e per entrare devi fare la chiamata
- una volta che le porte sono state aperte, esse restano aperte per circa 10 secondi poi si richiudono se nessuno ha attraversato le fotocellule
- una volta che le porte si sono aperte, se qualcuno\qualcosa interrompe il fascio delle fotocellule, passano circa 4 secondi e poi le porte si chiudono.
è normale che non si possano avere le porte aperte se la cabina è ferma al piano come prima?
è normale che debbano chiudersi le porte dopo 4 secondi? il problema è che 4 secondi sono troppo pochi... esci con la spesa, appoggi la spesa fuori, ti giri e le porte sono chiuse o qualcun altro ha fatto la chiamata oppure le porte si chiudono mentre prendi la seconda busta della spesa e cose del genere, per nn parlare di chi si lagna che gli resta il cagnolino dentro e cose del genere.
Il manutentore dice che non è possibile cambiare il comportamento perché vogliono le regole.
254 2 6
[2] Re: apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 giu 2025, 23:46
....Il manutentore dice che non è possibile cambiare il comportamento perché vogliono le regole.
Se corretto...self-explaining.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[3] Re: apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 30 giu 2025, 0:13
vince59 ha scritto:Se corretto...self-explaining.
Appunto... "... se corretto...".
Passi il fatto che le porte debbano stare chiuse, ma io in vita mai MAI e poi MAI ho riscontrato i un ascensore i problemi di temporizzazione che abbiamo sul nostro, eppure è un impianto KONE di un certo livello...
254 2 6
[4] Re: apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2025, 0:21
Ma temporizzazione a parte, se ho capito bene, se ti fermi con un piede dentro e uno fuori dopo 4 secondi le porte ti si chiudono addosso? E che regole sono mai queste? ?%
[5] Re: apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 30 giu 2025, 8:32
è come dici tu.
Una volta che le porte si sono aperte, vuoi perché hai fatto la chiamate e la cabina è al piano... vuoi perché eri sopra e sei arrivato al piano... le porte si aprono e restano aperte circa 10 secondi, poi si chiudono.
Invece, una volta aperta le porte, se attraversi la fotocellula parte un timer di 4 secondi dopo di che si chiudono.
Siccome la fotocellula è metà altezza della porta, ti resta il cagnolino dentro e tu sei fuori col guinzaglio e il cane tarda, te lo pizzica. Ovvio che se le porte si chiudono e sentono un ostacolo si riaprono, ma non è cosa simpatica perché la pressione non è discreta (ma il manutentore \ ditta KONE) dice di essere a norma poiché misurata con strumento.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 30 giu 2025, 10:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale. Il riferimento è ovvio.
254 2 6
[6] Re: Apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utentepakk » 7 lug 2025, 13:04
Fatti mandare il report della misura della forza e se hai voglia e tempo verifica le norme di riferimento citate sul report.
Se già a tua idea la pressione non è discreta, immagina cosa succede ad un anziano con qualche difficoltà di deambulazione e magari anche qualche fragilità...
Foto Utentepakk
393 2 5
[7] Re: Apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 lug 2025, 14:01
Anche da noi, che con la 110 abbiamo un nuovo impianto, il comportamento è simile, i tempi esatti non li ho misurati ma tendenzialmente fa la stessa cosa
A noi han tolto il pulsante STOP di emergenza il che può essere molto pericoloso (vedi i casi di cabine che partono mentre il cane che è al guinzaglio non è ancora entrato in cabina, cosa già riportata dalla cronaca)
Ma, niente, dicono che è l' UE che ha disposto per motivi di sicurezza (??????) che il pulsante STOP non sia presente in cabina, sicurezza de che ?????
Per evitare che in condomini affollati in zone non propriamente al top la cabina venga usata per Spaccio, Aggressioni, Stupri o anche solo come Garconnier ????
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Apertura porte cabina ascensore
Messaggioda Foto Utentepakk » 7 lug 2025, 15:05
Ma qualche riferimento a norme o leggi nazionali o UE lo avete?
Io una lettura/ricerca di queste indicazioni la farei se fosse l'ascensore di casa mia...
troppo facili le risposte che danno "è da fare così"... "lo richiede la norma" ... "lo dice l' UE"... ecc ecc
Talvolta mi son trovato a contestare lavori/manutenzioni che l'installatore difendeva con la classica frase "è da adeguare così perché ... (vedi risp varie sopra...)", ma poi approfondendo si scopre che non è affatto vero e che tra l'altro ci sono altre mille soluzioni per migliorare la sicurezza....
Foto Utentepakk
393 2 5
Torna a Macchine elettriche
