Buongiorno, negli impianti fotovoltaici piccoli da 3-6 kW, con una o due stringhe di moduli (spesso inserite in due ingressi MPPT indipendenti), voi prevedete la protezione con fusibili e/o scaricatori lato CC oppure no ?
Alcuni costruttori mi dicono che è consigliato prevedere la protezione con fusibili CC. Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Ovviamente tenendo conto che l'inverter abbia già a bordo il sezionatore lato CC.
Domanda quadro CC
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Domanda quadro CC
gjkfriend ha scritto:Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Esattamente, c'è solo la questione scaricatori di stringa da valutare.
Michele Lysander Guetta
[3] Re: Domanda quadro CC
Te come la valuti, se spesso l'impianto fotovoltaico non aggiunge volumetria all'immobile ?
Fai una normale valutazione rischi? Perché ora qualche inverter ha già degli scaricatori tipo 2 lato CC incorporati. Però se le linee fotovoltaiche sono tutte aeree, assimilandole alle linee aeree entranti è facile anche che sia rischiesto un Tipo 1 ?
Inoltre, nel caso si dovesse installare uno scaricatore può stare anche da solo o è obbligatorio per sezionare lo scaricatore stesso ?
[4] Re: Domanda quadro CC
Il sezionamento è obbligatorio.
Sì occorre valutare il rischio.
Con i sezionatori e gli scaricatori integrati, se non vi sono rischi inaccettabili, tendo a non mettere più il quadro CC per piccoli impianti ed in caso non ci siano paralleli di oltre 2 stringhe.
