Domanda officina elettrica
[11] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 9 ott 2025, 17:03
Posso inoltrarti questo diagramma stilato sulla base di quello presente nella guida blu TNE
DIAGRAMMA DI FLUSSO
340 2 3 6
[12] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 ott 2025, 21:53
Nel presente caso, l'impianto fotovoltaico è parte integrante dell'impianto elettrico dell'edificio (con particolare riferimento alla porzione di impianto in AC), pertanto è soggetto al DM 37/08.
Obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo e installazione a cura di installatore abilitato che dovrà rilasciare la DICO.
E la licenza di officina elettrica è da richiedere (Pn > 20 kW).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2025, 14:55
Esatto, alla fine mi sono convinto anche io per questa interpretazione.
172 2 3 6
[14] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 ott 2025, 9:12
Buongiorno scusate, sapete i prezzi indicativi per richiedere la Licenza Officina Elettrica per impianti fotovoltaici superiori a 25kWp? (compilazione richiesta, reperire tutta la documentazione, inviarla) e il prezzo per seguire i consumi dell'anno, trasferirli su un file e fare la dichiarazione annuale entro marzo compreso andare presso il cliente ed inviarla tramite il suo spid ?
Io avrei pensato a 400 euro (solo ad inizio impianto) per la richiesta di Licenza e 600 euro l'anno per la seconda parte di invio dichiarazione entro marzo.
Cosa ne pensate? Sono fuori prezzo o è poco ?
Io vedo che ci perdo molto tempo e da Agenzia Dogane non aiutano ed assistono molto...
Grazie e saluti
172 2 3 6
[15] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 ott 2025, 17:43
Dipende da come segui il cliente.
Per la presentazione della richiesta di rilascio della licenza serve mettere insieme tutta la documentazione, presentare, eventualmente presentare integrazioni ed eventualmente gestire il ravvedimento operoso.
Sicuramente io non lo faccio per 400 €
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[16] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 14 ott 2025, 19:13
gjkfriend ha scritto: per la richiesta di Licenza e 600 euro l'anno per la seconda parte di invio dichiarazione entro marzo.
Ricordo un ingegnere che la faceva a meno di metà, ma credo ne facesse centinaia all'anno.
Gli onorari professionali sono così, c'è sempre quello che chiede il doppio e quello che chiede la metà.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[17] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 dic 2025, 17:33
Buonasera, ho un cliente a cui hanno installato un impianto fotovoltaico da 25 kWp, ma non gli hanno spiegato che doveva fare l'Officina elettrica e tenere il registro ecc....
In un primo momento mi ha chiesto di richiedere la Licenza, e l'abbiamo ottenuta, ma adesso non vuole più avere questo impegno e tenere il registro, vorrebbe diminuire la potenza dell'impianto fotovoltaico da 25 kWp a 19,9kWp.
Premetto che sono state già fatte tutte le pratiche Terna, E-Distribuzione e Gse Rid.
Però adesso, visti tutti i costi per fare le pratiche e tenere il registro mensile, vorrebbe diminuire la potenza dell'impianto.
E' una cosa fattibile?
Va fatta una nuova pratica e-distribuzione?
E' sufficiente mantenere l'inverter da 25 kWp ma togliere una decina di moduli fotovoltaici per stare sotto i 20 kWp con la potenza nominale?
Grazie a chi può consigliarmi se vi è mai capitato...
172 2 3 6
[18] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2025, 17:45
Io cambierei inverter (P=20 kW).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 dic 2025, 10:12
Grazie, con quale iter?
A chi devo comunicarlo che sostituisco l'inverter con uno da 20 kW ?
Come riapro la pratica e-distribuzione o Terna ?
172 2 3 6
[20] Re: Domanda officina elettrica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 dic 2025, 15:17
Fai una pratica in iter ordinario.
E su Gaudì fai la "modifica con validazione".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
