Posizionamento DDI esterno
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[11] Re: Posizionamento DDI esterno
Se il DDI è dimensionato per DDG1 + DDG2 non vedo problemi
Michele Lysander Guetta
[12] Re: Posizionamento DDI esterno
Mike ha scritto:Se il DDI è dimensionato per DDG1 + DDG2 non vedo problemi
Si, sceglierò un contattore quadripolare con corrente di impiego nominale Ie maggiore della somma delle correnti nominali di uscita dei due inverter.
[13] Re: Posizionamento DDI esterno
Riallacciandomi a questa discussione, dovrei ampliare un impianto fotovoltaico realizzato nel 2022 su una abitazione.
Tale impianto è stato realizzato con un inverter trifase da 8 kWp in regime RID.
Se aggiungo un inverter da 3 kW (per rimanere sotto gli 11,08kW) oppure da 5 kW come vorrebbe il cliente, in entrambi i casi posso omettere il contatore M2 di questa nuova sezione?
Ovviamente nel 2022 era stato messo un contatore M2.
Qual è la discriminante che obbliga oppure no ad installare il secondo contatore M2?
