Sistema di accumulo BESS
Foto Utentegdiisimone
467 1 4 9
[1] Sistema di accumulo BESS
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 2 feb 2026, 14:23
Ho un impianto fotovoltaico incentivato da 9 kW (quinto conto energia) e volevo sapere se posso mettere su tale sistema un accumulo BESS.
grazie/saluti
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 2 feb 2026, 16:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazione unità di misura.
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
[2] Re: Sistema di accumulo BESS
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 9 feb 2026, 19:45
Perché temi che non sia possibile? A me risulta che sia perfettamente fattibile, l'unico inconveniente è di tipo economico, non potrai portare in detrazione il costo. La detrazione infatti non si applica nei casi di impianti incentivati in conto energia. L'IVA dovrebbe essere del 10%. Su progetto e pratiche - se scorporati dall'offerta omnicomprensiva chiavi in mano - si applica l'IVA al 22%; se inclusi, il 10%.
Immagino volevi informazioni di questo tipo?
Perché dal punto di vista tecnico non c'è nessun tipo di problema. Tutt'al più dovrai cambiare l'inverter fotovoltaico con un inverter ibrido, se sei interessato ad avere le batterie sul lato DC. Altrimenti dovrai utilizzare batterie lato AC (con inverter), meno efficienti (per la doppia conversione AC-> DC e DC->AC) di quelle sul lato DC. Ma non è l'unico motivo per cui si preferisce in genere l'utilizzo di batterie lato DC.
In molti casi, infatti, è più vantaggioso sostituire l'inverter di stringa (soprattutto se molto vecchio) con uno ibrido che aggiungere una batteria lato AC.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Sistema di accumulo BESS
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 feb 2026, 14:56
Se percepisci l’incentivo sotto forma di tariffa onnicomprensiva l’installazione di un sistema di accumulo non è ammessa.
Da verificare sulla convenzione stipulata con il GSE.
Foto UtenteEstellePV
50 2
Contatta:
[4] Re: Sistema di accumulo BESS
Messaggioda Foto UtenteEstellePV » 11 feb 2026, 6:55
Tecnicamente si può fare, ma devi verificare che sia compatibile con la convenzione GSE.
