Lampada a basso cunsumo a LED sostitutiva alogena 200 Watt
[11] Re: Lampada a basso cunsumo a LED sostitutiva alogena 200 Watt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2009, 18:10
ziobicio ha scritto:Quindi secondo te aumentando la capacità del condensatore potrei avere una maggiore resa dei Led?
Otterresti una maggiore emissione di luce. Il rendimento potrebbe scendere. I led usati in modo impulsivo sono sempre difficili da trattare nei conti dell'emissione.
ziobicio ha scritto:Abbiamo fatto diverse prove per stabilre questa misura, nei tentativi abbiamo notato che condensatore (C1) e resistenza $(R1) sono strettamente legati, nel piccolo circuito iniziale dal quale abbiamo copiato lo schema, C1 è di 1uF e R1 è di 470K, cambiando solo il condensatore non variava sensibilmente la resa. Non ci siamo avventurati ad aumentare ulteriormente dato che luminosità e temperatura ci sembravano abbastanza elevati. Nel nuovo circuito il tensione rilevato sul singolo Led è di 3,2 V (il massimo consentito dal produttore) mentre con il primo circuito era di soli 2,7 V.
Si dice tensione non tensione.
La resistenza R1 non ha praticamente nessun effetto sulla corrente che passa nel circuito. Se cambiando R1 cambiava la luce, probabilmente avete montano una R1 di valore sbagliato rispetto allo schema.
In quel circuito i led lavorano in modo impulsivo, e` difficile farci sopra delle misure, a meno non avere buona strumentazione. La corrente e` impulsiva sia sul lato rete che sul lato continua.
Mettete in serie al condensatore una resistenza da 15 ohm 1W!
ziobicio ha scritto:Quindi dai Vs. calcoli si desume che ora la serie di 38 Led consumi 10 W? Esiste un modo per poter verificare con una misurazione reale tale consumo?
Ci vuole un wattmetro in grado di misurare potenza con correnti molto distorte. Peraltro, essendo un sistema di illuminazione con quella corrente distorta credo siate fuori dalla normativa sulle armoniche di rete (IEC61000-3-2). Se e` solo un prototipo e` OK, ma se pensate di produrlo, non riuscite ad ottenere il marchio CE
ziobicio ha scritto:Secondo voi la distanza dei singoli Led può incidere sulla resa complessiva? E' meglio che siano vicini op distanti tra loro?
I led devono essere molto ben dissipati perche' scaldano parecchio. Piu` il led e` caldo, minore e` la luce che emette. Mettendoli lontani si semplifica il problema di raffreddarli.
Foto Utenteziobicio
5 2
[12] Re: Lampada a basso cunsumo a LED sostitutiva alogena 200 Watt
Messaggioda Foto Utenteziobicio » 4 mar 2010, 15:08
ALLA FINE CI SIAMO!
Dopo una serie di tentativi siamo arrivati alla realizzazione ed ai test della Lampada LED!
Lavoro finito lato anteriore:
Lavoro finito lato posteriore:
Da notare l'attacco artigianale per l'alogena da 120 mm...
FUNZIONA!!
Stessa luce di una ALOGENA da 200 Watt!!
Per i consumi reali ... rimando allo step successivo, con una misurazione da bolletta!!
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
