Armoniche fase-fase e fase-terra
Foto Utenteadamas81
[1] Armoniche fase-fase e fase-terra
Messaggioda Foto Utenteadamas81 » 11 mar 2010, 11:33
Nel corso di una campagna di misura sulla PQ, i tecnici di una università hanno effettuato la misura della forma d'onda di tensione tra fase-terra piuttosto che fase-fase (lo strumento che avevano era di portata troppo bassa per misurare la concatenata). A mio avviso tale misurazione è priva di senso, perché nel conduttore di terra non si richiudono le correnti deformanti (armoniche9 e quindi la forma d'onda della tensione non risulta deformata.
Questo ragionamento è corretto?
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[2] Re: Armoniche fase-fase e fase-terra
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 mar 2010, 16:46
adamas81,
sei certo che abbiano usato veramente la terra e non il neutro?
Si tratta di un sistema senza neutro o con neutro?
Mario
Mario Maggi
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
