Vorrei installare un impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione che è alimentata da 3 contatori monofase da 3 kW intestati a 3 persone diverse. In modo da usufruire dello scambio sul posto e poter azzerare la bolletta (meglio le 3 bollette) immagino che dovrò far installare 3 misuratori uno per ogni utenza.
Per semplificare e far costare meno l'impianto è possibile mettere un solo inverter trifase e poi l'enel piomba un misuratore monofase su ogni fase dell'inverter? O sono costretto a mettere 3 inverter monofase, 3 interruttori di protezione, 3 calate dal tetto separate, e quant altro ci va dietro? grazie mille
fotovoltaico con inverter trifase o 3 monofase?
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: fotovoltaico con inverter trifase o 3 monofase?
3 utenze = 3 contatori = 3 impianti fotovoltaici
Michele Lysander Guetta
