Buongiorno,
Considerata l'innumerevole quantità di aziende che producono pannelli fotovoltaici
desidero aprire questo post per avere un'idea sui parametri caratteristici da considerare per la scelta.
Senza dubbio sono da considerare:
l'efficienza del pannello : da considerare quella più alta
la tipologia mono, poli cristallino o amorfo: è preferibile mono o poli cristallino (tra i due sembra non esserci più differenza)
Scelta pannelli fotovoltaici
mario_maggi
[2] Re: Scelta pannelli fotovoltaici
direi anche NOCT in primis, per avere un idea della capacità di smaltimento del calore da parte del pannello, e poi coefficienti di variazione di potenza e tensione con la temperatura...
Inoltre Fill factor, e di conseguenza i classici parametri elettrici di tensione e corrente MPP, a vuoto e corrente di corto circuito
