salve a tutti, un po' di tempo fa avevo visto la realizzazione di moduli fotovoltaici partendo da celle comprate su internet e successivamente assemblate. partendo dal fatto che disconosco il valore dei singoli componenti, su quel sito venivano riportate informazioni veramente interessanti in termini economici, poiché un modulo lo si riusciva a "pagare" veramente molto meno rispetto a quelli in commercio.
ora mi chiedevo qualcuno di voi ha altre informazioni in merito o comunque sa qual è il "tallone" d'achille di questo "fai da te"?
solare fai da te
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: solare fai da te
Se devi farti qualcosa per uso tuo in "isola" non c'è problema accetti i limiti dei rendimenti che ottieni, scordati la partecipazione al conto energia.
[3] Re: solare fai da te
grazie delle info mike
mi chiedevo una cosa, che non riguarda proprio il solare, faccio un esempio si utilizzano 3 kW di fornitura elettrica, l'impianto solare ne riesce a tirare fuori 0.5 kW, si riesce attraverso un dispositivo a prelevare i rimanenti dalla rete oppure è "impossibile" ?
ovviamente il dato 0.5 è un dato variabile dato che va con il solare e a momenti potrebbe essere faccio un esempio 0.6 o 0.4 kW
[4] Re: solare fai da te
Anche i 3 kW non vengono utilizzati di continuo, anzi di solito il consumo e` significativamente minore, tranne quando si attaccano elettrodomestici che scaldano, tipo lavatrice, ferro da stiro...
- Contatta:
[6] Re: solare fai da te
JR1987 ha scritto:si diciamo che i parametri di consumo e di produzione da solare sono variabili, si riescono a gestire attraverso un dispositivo in modo da prelevare da rete solo il necessario?
Con l'inverter gestisci questo aspetto, la rete ti fa da serbatoio, quando il tuo impianto produce i consumi (kWh) vengono coperti in parte o tutti dal tuo impianto, l'eccedenza o la rimanenza viene ceduta o prelevata dalla rete.
