11ma armonica
Foto Utenteattivolp
15 3
[1] 11ma armonica
Messaggioda Foto Utenteattivolp » 19 set 2006, 21:28
Ho installato un power center sul quale è presente in morsettiera il collegamento per un "filtro da 10A su 11ma armonica": cosa sarebbe???
Cosa filtra???
Attilio Volpe
Foto UtenteNRG Power
115 2 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 22 set 2006, 14:42
Un qualunque segnale periodico (quale ad esempio la tensione alternata sinusoidale) è scomponibile mediante lo sviluppo di Fourier in un segnale somma di un termine costante, un'armonica (funzione sinusoidale) fondamentale alla frequenza del segnale periodico ed armoniche di ordine superiore con frequenze multiple della fondamentale.
Nel tuo caso probabilmente si tratta di un filtro passa basso che elimina ("taglia") segnali a frquenza superiore alla 11a armonica, dunque se 50Hz e la frequenza fondamentale (della rete di alimentazione), segnali con frequenza superiore a 11*50=550Hz.
Saluti... 8)
