Inverter, info su alcuni suoi dati di targa.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[1] Inverter, info su alcuni suoi dati di targa.
Messaggioda Foto UtenteIho » 26 set 2010, 14:20
Dato questo inverter:
Immagine
Mi potreste spiegare la differenza tra la Tensione di ingresso minima e quella iniziale??
Altra cosa:
guardando le caratteristiche, l'inverter, a vuoto, regge una tensione di ingresso max di 950 volt e fin qui ci siamo.
Poi però ci sta una tensione nominale di input di 680 V che immagino sia la massima sottocarico ma a quel punto cos'è quella tensione MPP max a potenza nominale max che vale 850 volt?
anche quel valore di 420 volt identificato dalla Tensione Mpp min non saprei come interpretarlo.
Grazie per le delucidazioni.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
