Onorario progettazione preliminare
Foto UtenteFrancesca84
0 1 4
[1] Onorario progettazione preliminare
Messaggioda Foto UtenteFrancesca84 » 3 ott 2010, 10:29
Una domanda... che spero si possa fare :mrgreen:
Con un collega stiamo facendo per conto altrui un preliminare di un fotovoltaico su tetto piano.
Il grosso del lavoro è fondamentalmente rivolto allo studio delle ombre, visto che a causa della grande quantità di roba sul tetto (cabina eletrica, centrale termica, tubazioni, ecc) bisogna studiare attentamente dove realmente è possibile installare il tutto.
Per uno studio di fattibilità di questo tipo, con allegato un prospetto di massima dell'energia producibile e quindi degli incentivi ricavabili, voi quanto chiedereste?
Premetto che c'è chi mi ha detto che non dovremmo chiedere nulla, e sperare invece di ricevere in cambio la fase successiva..
La persona che ci ha commissionato il lavoro invece, visto che deve a sua volta fare una parcella, ci ha chiesto chiaramente quanto sono le nostre competenze.
Foto UtenteBluettino
25 5
[2] Re: Onorario progettazione preliminare
Messaggioda Foto UtenteBluettino » 12 ott 2010, 18:39
Dipende anche dal valore stimato dell'impianto....Di che potenza si tratta 3 kW o 3 MW ? :D
Per impianti piccoli ha senso farlo per cortesia...ma se lo studio di fattibilità è per un grosso impianto, e porta via giorni di lavoro, secondo me il discorso cambia.
La persona che vi ha chiesto lo studio è per caso...un architetto ?
Foto Utenteligabue
570 3 8
[3] Re: Onorario progettazione preliminare
Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 ott 2010, 19:01
Concordo che dipende dalla potenza, però per esperienza ti dico che gli studi di fattibilità vengono ripagati solo nella fase successiva (progettazione esecutiva).
Quindi se l'impianto è piccolo, lascia perdere la remunerazione oppure chiedi giusto un minimo di spese, altrimenti chiedi la parcella in base alle ore di lavoro.
P.S: un ottimo software per le ombre è SOLE (free): lo trovi sul sito dell'ing. Caffarelli.
saluti.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
