Dispositivo per modulare la tensione di rete.
Foto UtenteMercurio
[1] Dispositivo per modulare la tensione di rete.
Messaggioda Foto UtenteMercurio » 17 gen 2007, 8:54
Salve a tutti, innanzitutto complimenti per il sto e per il forum (mitico phpbb2, ne ho uno anche io).
Devo trovare il modo di modulare (ma forse è più corretto dire fare l'inviluppo) della tensione di rete, in modo tale che il valore efficace sia più basso e quindi consumare meno.
In pratica voglio "affettare" (passatemi il termine) la tensione di rete ad intervalli regolari.
Quello che vorrei sapere è se esiste un dispositivo che faccia già questa cosa. Non voglio usare la soluzione con i Triac. Sapete se esiste un specie di transistor che funzioni in alternata? Oppure un driver che prende in pasto l'alternata e pilota dei transistor?
L'obiettivo è comunque avere qualcosa che prende in pasto l'alternata e tira fuori il suo inviluppo.
Nono so se sono stato chiaro, avrebbe aiutato un disegnino.. :(
Grazie a tutti per le eventuali risposte ;)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2007, 11:32
No, non mi sembra chiaro.
Prova a mandarci uno schizzo (eventualmente utilizzando:
http://upload1.imagethrust.com/uploaded ... codes.html
Ti chiederei ti precisare anche le caratteristiche del "carico"
perche' qualsiasi manipolazione della tensione, comporta una
diversa "risposta" di corrente a seconda del tipo di circuito utilizzatore.
Foto UtenteMercurio
[3]
Messaggioda Foto UtenteMercurio » 17 gen 2007, 12:02
Ecco una immagine..fatta malissimo ma spero renda l'idea.
Immagine
Dovranno essere alimentate lampade HID massimo a 150W.
Ho trovato dei driver per IGBT a ponte intero (che però non fanno l'inviluppo ma generano onde quadre) ma usano la tensione continua, a me serve invece un dispositivo che a fronte della tensione di rete mi fornisca l'inviluppo mostrato in figura.
Esiste?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2007, 15:18
La mia impressione e' che la cosa sarebbe fattibile a livello di
segnali (bassa potenza), ma a 150W penso sia un'impresa!
Piuttosto, se il carico e' costituito da lampade HID, perche' non
prendi in considerazione soluzioni come questa:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2305.pdf
(v.schema pag.8 )
Foto UtenteMercurio
[5]
Messaggioda Foto UtenteMercurio » 17 gen 2007, 15:42
Soluzioni di quel tipo ne ho trovate, ma non è quello che interessa al mio capo :)
Quello che devo trovare (logicamente se esiste) è un dispositivo che moduli il segnale di rete come mostrato in figura.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2007, 17:02
Come dicevo, dal punto di vista concettuale la cosa e' possibile
generando un segnale sinusoidale a 300Hz, raddrizzarlo in doppia
semionda e moltiplicarlo per un segnale a frequenza di rete (50 Hz).
Si otterrebbe cosi' l'andamento richiesto. Ma la potenza?
Anche qui sarebbe teoricamente possibile modulando
in alta frequenza una sorgente continua mediante un IGBT....
Ma il gioco vale la candela?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
