Ottimizzare un caricabatterie al Pb
Foto UtenteInox
15 1 5
[1] Ottimizzare un caricabatterie al Pb
Messaggioda Foto UtenteInox » 19 gen 2007, 23:08
Mi darete del matto e forse avete ragione....
Uno tra gli oggetti a me piu cari in assoluto è un caricabatterie per auto al Pb
E un modello della Telwin con 200w di potenza.
E un semplice trasformatore+ponte di graetz.
Funziona molto bene e nel corso degli anni ci avro caricato una mezza centinaia di batterie diverse (mia madre mi vorrebbe uccidere perche oramai il caricabatterie fa parte dell'arredamento del bagno)
Da lunghi anni lo smonto e lo rimonto per fare esperimenti.
Vorrei spremergli fuori fino all'ultimo milliwatt
Ho provato con successo un condensatore elettrolitico al secondario dopo il ponte.
Con 8600mF ovviamente sale la tensione media cala e il ripple
Mi è pero mortalmente antipatica la scintilla che fanno i morsetti quando li collego alla batteria.
Dopo qualche mese lo ho tolto.
Ora ne ho uno piccolissimo da pochi mF piu per sfizio che x altro
Ora pensavo a rifasare il primario perché è una cosa che mi affascina ,non perché ce ne sia un effettivo bisogno,né perche spero che aumenti la potenza attiva.
Mi sorge pero un dubbio.
Da quel che so la (pseudo)impedenza della batteria al piombo varia con il suo tasso di carica.
Conseguentemenete cala lo sfasamento al primario.
Ergo, non crtedo che esista un condensatore con una capacita che vada bene sempre.
quindi ?
che fare ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2007, 23:51
Ora pensavo a rifasare il primario ......
Ma che c'entra?
A parte il fatto che 200W e' insignificante sull'utenza domestica,
anche concettualmente non vi e' praticamente sfasamento (a parte
la piccolissima corrente magnetizzante del trasformatore) nella
conversione in continua.
Dalla descrizione , mi sembra infatti che il caricabatterie sia ancora
di quelli con al massimo un commutatore (non ha cioe' alcuna
regolazione elettronica che potrebbe introdurre un qualche sfasamento).
Il condensatore in uscita serve (come giustamente hai detto) a
"spianare" la forma d'onda della corrente continua (non certo a
rifasare la linea)
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
