Idea di potenziamento di pannelli solari
mario_maggi
[11] Re: Idea di potenziamento di pannelli solari
secondo me, facendo tutto il procedimento descritto da niki90 qualcosina di resa in più del pannello si potrebbe anche avere, ma poi bisogna tener conto dell'assorbimento dei motori per l'inseguimento e la pompa per il ricircolo dell'acqua... probabilmente così facendo avresti addirittura delle perdite..
[13] Re: Idea di potenziamento di pannelli solari
bè ho usato probabilmente perché secondo me non va mai bene essere troppo sicuri sulle cose... metti che arrivi qualcuno dicendomi che esiste un metodo che confuta tutte le nostre tesi...
sbaglio?
sbaglio?
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[14] Re: Idea di potenziamento di pannelli solari
Scusare, ma mi sembra abbiate uno strano concetto di ciò che è la progettazione di un impianto.
Non c'entrano le "probabilità", si devono fare della valutazioni tecniche ed economiche prima di
avventurarsi alla sua realizzazione. Ed in base a queste si può "oggettivamente" dare un giudizio.
[15] Re: Idea di potenziamento di pannelli solari
dato che il discorso non era riferito a nessun impianto particolare ho fatto una valutazione personale e generica sulle PROBABILI conseguenze dell'utilizzo di alcuni metodi precedentemente descritti per aumentare la potenza dei pannelli fotovoltaici, a confronto con le perdite causate da tali metodi,non essendo a conoscenza del tipo di impianto e relative caratteristiche.
Ovviamente ritengo sia opportuno inoltrarsi in una serie di valutazioni specifiche supportate da calcoli di progetto, a livello tecnico ed economico, qualora si voglia trovare il massimo rendimento con le minime perdite concesse relative ad un impianto conoscendo a priori i dati tecnici di ciò che si va a realizzare, potendo eliminare le probabilità e dando un giudizio obiettivo.
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[16] Re: Idea di potenziamento di pannelli solari
Niki90,
l'idea e' ottima ma non e' nuova, ci sono gia' in commercio diversi pannelli con lenti Fresnel integrate o altri tipi di lente per concentrare l'energia su superfici piu' piccole. Googlando "photovoltaic concentrator" ne trovi un po'.
E' una tecnologia non ancora ottimizzata, se fosse piu' conveniente dei pannelli standard verrebbe gia' prodotta in grandi quantita', ma non e' cosi'. Per il raffreddamento, tieni presente che i pannelli non devono richiedere manutenzione e che devono essere omologati per poter beneficiare degli incentivi.
Mario
Mario
Mario Maggi
