Rifasatore Sincrono
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[1] Rifasatore Sincrono
Messaggioda Foto Utentecrit » 2 apr 2011, 16:05
Buongiorno.
Vorrei capire di più sugli alternatori sincroni usati come rifasatori rotanti. So che per aumentare la potenza reattiva erogata da una alternatore sincrono bisogna sovraeccitare la macchina ma per le macchine normali ci siano dei limiti che dipendano dalle caratteristiche costruttive di ogni macchina. Esistano però generatori costruiti specificatamente per questo scopo oppure sono identici a quelli usati per l'energia attiva? Esistano soluzioni costruttive che portano a produrre quasi esclusivamente energia reattiva oppure c'è comunque una parte significativa di attiva? Nella realtà pratica sono utilizzati o si usano solamente rifasatori statici?
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[2] Re: Rifasatore Sincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2011, 12:00
Un compensatore sincrono è una normale macchina sincrona che si mantiene in parallelo alla rete assorbendo da essa solo la potenza attiva pari alle proprie perdite. Generalmente hanno una tensione nominale di 6..15 kV e sono collegati alle reti AT da trasformatori. La potenza reattiva Q da essa immessa in rete, è data da
Q=\frac {U_0-U}{X_s} \cdot U_0
con
U_0: tensione della macchina a vuoto
U: tensione di rete
X_s: reattanza sincrona
Q>0 \to potenza induttiva immessa = potenza capacitiva assorbita
Q<0 \to potenza capacitiva immessa= potenza induttiva assorbita
Regolando l'eccitazione, quindi U_0, si può dunque sia immettere in rete potenza induttiva che assorbirla da essa. Il compensatore sincrono quindi può funzionare sia come condensatore che come induttore.
Di solito l'eccitazione è asservita alla tensione di rete per realizzare una regolazione automatica che immette in rete la desiderata potenza reattiva, sia induttiva che capacitiva, ma anche tenendo fissa l'eccitazione, il compensatore sincrono reagisce in maniera positiva alle variazioni della tensione di rete. Se U cala essso immette in rete maggiore potenza induttiva; ne immette meno invece se U cresce.
Per il controllo della potenza reattiva della rete quindi, il compensatore sincrono ha una flessibilità nettamente superiore ai condensatori.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Rifasatore Sincrono
Messaggioda Foto Utentecrit » 3 apr 2011, 13:46
Quindi se ho ben capito al rotore della macchina non cìè collegato un motore primo ma gira "a vuoto" giusto?
Grazie per la spiegazione.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[4] Re: Rifasatore Sincrono
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 apr 2011, 23:01
Esatto, crit, gira a vuoto.
Mario
Mario Maggi
Foto Utenteblusol
430 1 4
[5] Re: Rifasatore Sincrono
Messaggioda Foto Utenteblusol » 5 apr 2011, 18:15
Veramente girano a vuoto???
Ma ne esistono ancora in servizio??
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
