Buongiorno,
mi è stata fatta una richiesta particolare da un cliente.
Dovrei alimentare un piccolo schermo lcd 5Vdc 1.5A con dei pannelli fotovoltaici.
Funzionerà in totale assenza della tensione di rete, quindi pensavo ad un circuitino con i pannelli fotovoltaici alimentanti una batteria.
Credo le strade da intraprendere possano essere due:
- dimensionare i pannelli per alimentare un pacco batteria da 5v
- dimensionare i pannelli per alimentare un pacco batteria da 12v ed a valle un convertitore 12Vdc/5Vdc
Vi chiedo un po di supporto sopratutto per il dimensionamento dei pannelli.
Grazie mille
LCD con fotovoltaico
mario_maggi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: LCD con fotovoltaico
Bisogna conoscere quante ore al giorno deve essere alimentato l' LCD.
Questo determina gli Ah giornalieri che la batteria deve fornire
e di conseguenza che potenza di pannelli viene richiesta, tenendo
conto delle ore e dell'intensità (variabile) dell'irraggiamento solare
di ricarica della batteria stessa.
[3] Re: LCD con fotovoltaico
Ma non è poco ragionevole alimentare uno schermo lcd con un pannello fotovoltaico visti gli elevati costi dei pannelli?Dato l'utilizzo che penso poi non sia di tante ore al giorno la soluzione più conveniente sia quella di un alimentatore stabilizzato.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[4] Re: LCD con fotovoltaico
Forse non ha disponibilita' di energia elettrica.
