Ciao a tutti,
sono nuovo in questo forum. Premetto di non essere molto esperto, ma soltanto un hobbysta che si aiuta con ricerche su Internet e qualche semplice corso. Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto che mi potrete dare con le vostre risposte.
Come posso caricare le batterie al piombo avendo già un alimentatore?
Ho letto in giro che deve essere costante la tensione, quindi si deve utilizzare un integrato stabilizzatore (ma penso che sia già all'interno dell'alimentatore); poi serve qualche altra protezione contro sovraccarichi e ritorni di corrente?
Ah, l'alimentatore l'ho costruito io seguendo questo progetto.
http://digilander.libero.it/nick47/vrg1.htm
Caricare batterie al piombo
mario_maggi
Elettronico
0 4 - Frequentatore
[1] Caricare batterie al piombo
Elettronico
0 4 - Frequentatore
[4]
Ti ringrazio moltissimo per la risposta, ma domandavo qualcosa di più semplice.... comunque, da quanto ho capito, questo circuito utilizza un trasformatore, quindi raddrizza e stabilizza la corrente. è praticamente inutile, dato che il mio alimentatore fa già tutto questo da se.
Chiedo se fosse possibile, magari adottando qualche accorgimento o un circuito in più, modificare l'alimentatore per poter caricare batterie al piombo.
Elettronico
0 4 - Frequentatore
[5]
Girando sul web, ho trovato degli schemi interessanti per come ricaricare batterie al piombo... spero che possano essere utili a qualcuno. Eccoli di seguito:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/bcgla.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/labc2.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/labc.htm
Ne approfitto per chiedere qualche chiarimento.
Non capisco che differenza esista tra batterie al piombo gel o meno.
E poi in molti siti ho letto che la corrente di carica deve essere 1/10 di quella della batteria, pena la riduzione della vita della stessa.
Penso però che questi tre schemi siano tutti caricatori rapidi e da quanto ho letto danneggiano gravemente la batteria.
Cosa mi consigliate di fare? E poi, come si fa a limitare la corrente per la carica delle batterie?
