Qualcuno ha potuto "capire" il QCE??? O meglio, entro nel particolare... non trovo da nessuna parte una sana spiegazione di come funziona lo "scambio sul posto". La domanda è questa:
In regime di scambio sul posto, l'energia prodotta in eccesso, che fine fa? Si immette in rete gratuitamente? Si va ad accumulare ed in termini economici si va a conguaglio? Si può vendere?
Esempio semplice: villetta da 3 kW ed impianto da 10 kW... cosa succede all'eccedenza?
Quarto Conto Energia
mario_maggi
[1] Quarto Conto Energia
[2] Re: Quarto Conto Energia
Lo scambio sul posto funziona sempre allo stesso modo fino a quando entrerà in vigore per i nuovi impianti la tariffa omni comprensiva....
L'energia trasferita in rete in termini economici e non in termini energetici (kW) ti verrà accumulata anno per anno oppure potrai scegliere se monetizzare l'eccedenza con l'inghippo che essendo un reddito dovranno essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi e su cui graverà l'aliquota di reddito...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
[3] Re: Quarto Conto Energia
Mi sembra doveroso e giusto!su cui graverà l'aliquota di reddito...
comunque prima non era così... l'energia in eccedenza potevi solo metterla a conguaglio e la dovevi utilizzare entro tre anni mi sembra... ora, con la monetizzazione (che poi è un'effettiva vendita) non la butti più!
Ma qual è la tariffa applicata per l'energia in eccedenza, da monetizzare?
[4] Re: Quarto Conto Energia
sono stati fatti diversi step per quanto riguarda lo SSP
1°--> kWh immessi kWh prelevati
2°--> è come ti ricordi tu, kW su base economica da utilizzare entro 3 anni
3°--> kW su base economica ma era stata eliminata la soglia dei 3 anni...
4°--> quello attuale kW su base economica ma con la possibilità di "monetizzare" l'eccedenza
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
[5] Re: Quarto Conto Energia
giorgiodavid ha scritto:Ma qual è la tariffa applicata per l'energia in eccedenza, da monetizzare?
Nessuno l'ha ancora capito....c'è una formula matematica modello Carlo Rubbia....ti posto lo disciplina dello SSP
- Allegati
SSP - Regole tecniche (05-2009).pdf- (343.48 KiB) Scaricato 165 volte
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
[6] Re: Quarto Conto Energia
Grazie, appena riesco me la leggo... per quello che riuscirò a capire.
