affidabilità sistema elettrico
Foto Utentenico1504
3 4
[1] affidabilità sistema elettrico
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 2 ago 2011, 15:25
Salve..(probabilmente ho postato questo argomento nella sezione di ''elettrotecnica generale'' ma forse è più indicato qui..eventualmente si decida pure la sezione corretta o si lasci magari in entrambe) avrei alcuni quesiti per sistemisti e magari qualcuno può darmi una mano:
1-il sistema elettrico verifica lo stato normale sicuro se rispettano precisi criteri di sicurezza, del tipo deterministico (N-1) o anche criteri probabilistici? In tal caso si intende avere,ad esempio indici di rischio, massimi??
2- quando si effettua un calcolo di loadflow si devono fissare 2n variabili..L'iso (terna in italia) quando in analisi previsionale prende i valori post mercato (mercato del giorno prima) disponibili mentre in pianificazione li fissa da esperienza?
3- l'energia non fornita si ha solo per distacco di carico, ovvero quando si è in riserva non si considera energia non fornita..sbaglio? (nel sistema just in time si parla di energia come di potenza)
4 - (correggetemi se sbaglio) il segnale di frequenza è disponibile in ogni istante uguale in ogni punto della rete interconnessa salvo le zone (come la Sardegna) connesse in DC
se potete rispondete singolarmente a uno o più dei vari punti..Vi ringrazio per ogni aiuto in merito ;-)
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[2] Re: affidabilità sistema elettrico
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 4 ago 2011, 0:47
Ciao, le tue domande hanno bisogno di una trattazione abbastanza lunga che è difficile esprimere in un singolo post e richiedono competenza non indifferente. Provo a esporti quel poco che so:
1)L'analisi statistica e gli indici di rischio sono ampiamente utilizzati in diversi ambiti del sistema elettrico, uno per tutti è il coordinamento degli isolamenti e la protezione dalle sovratensioni atmosferiche.
2)Lo studio del loadflow serve per ottimizzare l'esercizio ed in particolar modo a limitare il transito di potenza reattiva in rete. La stima della potenza assorbita dai nodi di carico è fatta fondamentalmente in base ai diagrammi di carico dell'anno precedente.
3)Non ho capito la domanda
4)La misura di frequenza viene rilevata in diversi punti del sistema elettrico (sicuramente in tutte le stazioni), viene monitorata da centri di controllo (che gestiscono diverse regioni della nazione). Questi centri interagiscono direttamente con i produttori i quali sono tutti obbligati a fornire la regolazione primaria. Il servizio di regolazione secondaria e terziaria viene invece retribuito.
Spero di essere stato di qualche utilità, e se ho sparato qualche corbelleria bastonatemi senza pietà.
Foto Utentenico1504
3 4
[3] Re: affidabilità sistema elettrico
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 7 ago 2011, 10:29
Ti ringrazio davvero per il contributo..la domanda numero 3 intendeva dire se si parla di energia non fornita solo quando si ha la necessità di distaccare il carico e non quando si fornisce potenza al carico con la riserva..
dunque, se non ho capito male, per fissare le 2n variabili di loadflow mi sembra di aver capito che in analisi previsionale (giorno prima) si prendano i valori dal mercato (almeno per i nodi di generazione mentre rimane su base empirica l'analisi dei nodi di carico non esistendo un mercato a riguardo) mentre in pianificazione si considerano diagrammi di carico ovvero analisi completamente legate all'eseprienza.. ;-)
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[4] Re: affidabilità sistema elettrico
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 8 ago 2011, 17:02
Le riserve intervengono solo per coprire transitori introdotti dalle variazioni di carico i quali portano a "piccole" variazioni della frequenza nel sistema che devono essere prontamente ristabilite. Non possono essere utilizzate per alimentazione continuativa e quindi non fanno parte della potenza "nominale" del sistema.
Cosa indichi con n? Il numero totale dei nodi del sistema (nodi interconnessione, produzione....)
Occhio a non confondere il mercato del giorno prima che determina i prezzi dell'energia (e qui entriamo nella valutazione economica del prezzo del kWh di cui ne capisco proprio poco) e i diagrammi di carico annuali che servono per prevedere l'entità della potenza richiesta dal sistema.
Foto Utentenico1504
3 4
[5] Re: affidabilità sistema elettrico
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 9 ago 2011, 17:40
Ok..si con n intendo i nodi del sistema di cui cerco lo stato (scusa avevo dimenticato di specificarlo)..
d'accordo il mercato del giorno prima fissa i prezzi dell'energia ma, tramite anche l'intervento dell'ISO, porta anche alla determinazione di un dispacciamento sicuro per il giorno seguente. Ecco perché immagino si disponga di variabili in fase previsionale fissabili con maggiore accuratezza (per i soli nodi di generazione essendo il mercato di produzione) rispetto alla fase pianificativa in cui credo ci si affidi a basi empiriche (come, per l'appunto, valutando le medie dei diagrammi di carico, proprio con lo stesso principio con cui si hanno le variabili da fissare nei nodi di carico anche in fase previsionale) per tutte le tipologie di nodo :-)
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
