Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[11] Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 set 2011, 18:31
Foto Utenteilpoetastro, che io sappia i trasformatori non devono avere caratteristiche identiche, ma parametri uguali o che rispondano a determinate relazioni
una cosa del genere:
flori2 ha scritto:Rapporto di trasformazione che deve essere identico
Stessa tensione di corto circuito e stesso fattore di potenza di corto circuito
se ho tempo domani cerco il manuale del perito e scrivo tutto per bene.
poi non so se queste cose valgono solo ad un livello teorico o se vengono anche usate, io so che mi sono trovato due trafo diversi in parallelo pure all'esame di maturità...
Ultima modifica di Foto Utenteguzz il 16 set 2011, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[12] Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 16 set 2011, 18:32
Concordo dovrebbero essere identici, quindi o cambi trasformatore o aggiungi 50 kW di pannelli e ub trasformatore uguale
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
