verifica delle armoniche
Foto Utentetestina
0 3
[1] verifica delle armoniche
Messaggioda Foto Utentetestina » 1 lug 2007, 21:40
salve a tutti,
vorrei verificare se in una linea trifase siamo in presenza di armoniche.
Vorrei sapere se il controllo deve essere effettuato con uno oscilloscopio e se si che tipo di forma d'onda dovrei aspettarmi??
Grazie a tutti
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 lug 2007, 21:56
testina,
a domanda troppo semplificata, risposta semplificata.
Con alcuni oscilloscopi ad alte prestazioni puoi isolare le armoniche, su oscilloscopi di basso costo puoi solo vedere la forma d'onda (della corrente o della tensione) e verificare quanto si discosta dalla forma d'onda sinusoidale, priva di armoniche.
Meglio usare uno strumento apposito, se vuoi maggiori dettagli spiega in dettaglio cosa vuoi fare e con quale tipo di impianto e di carico.
Mario
Mario Maggi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[3]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 lug 2007, 0:45
Come ti ha risposto già Mario dipende da quanto vuoi sapere.
Se ti basta ad esempio sapere solo se esistono o meno armoniche è sufficiente anche confrontare le indicazioni di uno strumento elettrodinamico, sensibile al valore efficace, ed uno a ferro mobile, sensibile al valore medio ma tarato in valore efficace. Come riferito anche in questa risposta se i due strumenti danno la stessa indicazione non esistono armoniche, in caso contrario esistono.
Foto UtenteDanilo Tarquini
155 1 3 8
[4]
Messaggioda Foto UtenteDanilo Tarquini » 4 lug 2007, 20:57
Quoto con i post sopra circa la natura della tua richiesta.
Se ti interessa un'analisi delle prime componenti armoniche (per valutare ad es. il grado di distorsione introdotto da un certo carico)puoi risolvere con diversi espedienti più o meno ingegnosi ed economici.
La questione si complica (ma solo economicamente) se hai intenzione di valutare un'ampia gamma spettrale.
Se hai a disposizione un analizzatore di spettro (ma attenzione alla tipologia) ed una sonda di corrente in HF puoi valutare tutte le armoniche che vuoi. Questa è la risposta più generale (e più costosa!!!) al tuo problema, anche se (visto che proponi di usare un oscilloscopio) forse puoi reperire questi strumenti.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
