Dimensionamento inverter per impianto fotovoltaico
Foto Utentefporta
0 1
Contatta:
[11] Re: Dimensionamento inverter per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefporta » 19 giu 2010, 12:25
OTTIME le risposte date a fabietto, una domanda ma questo baldo giovane è ancora studente oppure progetta impianti PV? nella prio caso va bene tutto , nel secondo caso è meglio che faccia apprendistato presso un serio studio di progettazione così imparerà come progettare un impianto PV che deve funzionale per oltre 30 anni !
Foto Utentedarkviolinist
[12] Re: Dimensionamento inverter per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedarkviolinist » 20 gen 2012, 8:52
io invece ho un quesito veloce veloce che mi a fatto venire un po' di dubbi,...
impianto con due inverter da 10 kW
il cliente mi a chiesto se è meglio l'opzione 1 o la 2:
opzione 1:
carico di ogni inverter al 99% con configurazioni uguali per entrambi.
opzione 2:
un inverter caricato fino al 116% mentre l'altro con un carico solo del 79%
in questo caso il primo inverter è caricato al massimo ammissibile.
il cliente mi a chiesto quale delle due configurazioni RENDE di più???
(già che ci siete mi dite anche quale sarebbe il carico ottimale per un inverter)
Grazie mille aspetto vostre risposte.
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[13] Re: Dimensionamento inverter per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 gen 2012, 13:23
Parlare di carico ottimale in rapporto a potenze nominali di generatore fotovoltaico IMHO ha poco senso.
In ogni caso: perché l'ipotesi delle due configurazioni? I due generatori hanno esposizioni identiche?
Qualche dato in più sarebbe utile per inquadrare meglio il tuo caso...
[14] Re: Dimensionamento inverter per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedarkviolinist » 22 gen 2012, 18:40
identiche esposizioni e identico tutto, solo un cliente malato che pensa che se un inverter a più carico produce di più....
5.978 3 6 10
Contatta:
[15] Re: Dimensionamento inverter per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 feb 2012, 21:06
Ripeto, carico ottima e potenza nominale non è detto che vadano esattamente a braccetto.
Se in generale è vero che il massimo della curva di rendimento di un convertito DC/Ac per fotovoltaico si ha verso il "pieno carico" quantificare le differenze di rendimentro in maniera, non solo esatta, ma almeno verosimile non è, secondo il mio parere, possibile.
Ahimé di gente che ha tempo libero in abbondanza per queste, scusate il termine, "pippe mentali" ce n'è parecchia: anche a me capita di incontrarne spesso quindi Ti sono solidale. :mrgreen:
Se proprio vuoi mettergli la pulce nell'orecchio... chiedigli se ha considerato oltre all'incremento di efficienza dovuto al livello di carico l'eventuale decremento dovuto ad effetti termici... :lol:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
