Sto progettando un impianto FV la cui tensione di lavoro lato dc, pur ricadendo ancora nella BT, arriva anche a 800V a vuoto.
poiché esistono inverter specifici in grado di lavorare a quei livelli di tensione, e la normativa lascia delle aperture in tale direzione soprattutto per impianti di taglie consistenti, intendo proseguire su questa strada.
Volevo però chiedere: si trovano interruttori di manovra-sezionatori bipolari in continua certificati almeno per 1000Vdc?
E possibilmente esistono per taglie di corrente modeste? (in particolare per la mia applicazione sarebbero sufficienti le tre taglie 16-63-200A).
Qualora esistessero vi pregherei di segnalarmi un link o un modello, in caso contrario vi sarei grato di indicarmi qualcosa che più si avvicina a ciò che cerco.
poiché alcuni degli inverter che citavo hanno in ingresso tali dispositivi, immagino che ciò che cerco esista.
Vi ringrazio anticipatamente.
Interruttori di manovra in impianti FV
mario_maggi
[2] Re: Interruttori di manovra in impianti FV
per esmpio "Bticino"
puoi vedere le caratteristiche che ti servono sui cataloghi.
tieni presente che in corrente continua i valori magnetici ti aumentano di circa il 40%
[3] Re: Interruttori di manovra in impianti FV
non mi pare, la btcino vedo che ha i sezionatori sotto carico certificati per il 690Vac, al pari di di tutti gli altri costruttori.
magari poi va lo stesso, ma a me serve siano certificati almeno per 1000Vdc
[4] Re: Interruttori di manovra in impianti FV
ABB sicuramente dovrebbe aver messo sul mercato dei sezionatori ad hoc per il fotovoltaico...basta informarsi sul sito.
Comunque potresti utilizzare anche interruttori magnetotermici in corrente continua che per esempio produce la GE (tensioni fino a 880 V con 4 poli in serie) al posto dei sezionatori: sono sempre un organo di manovra anche se il PdI sarebbe elevato e inutile per le "modeste" correnti di c.c. del fotovoltaico.
La cosa migliore però per impianti di medio-grossa taglia è affidarsi direttamente ai produttori dell' inverter utilizzato nell'impianto per gli interruttori di manovra-sezionatori sotto carico da posizionare sul lato corrente continua.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[5] Re: Interruttori di manovra in impianti FV
ligabue ha scritto:ABB sicuramente dovrebbe aver messo sul mercato dei sezionatori ad hoc per il fotovoltaico...basta informarsi sul sito.
Quoto
