problema con fotovoltaico.....
Foto UtenteDomenicoFalvella
360 3 7
Contatta:
[11] Re: problema con fotovoltaico.....
Messaggioda Foto UtenteDomenicoFalvella » 7 mar 2012, 14:16
considerando la mia esperienza (forse misera) per impianto stand alone (impianti con accumulatori) posso forse "passarti" qualcosa.
Esistono due tipi di regolatori di carica: normali e con MPPT.
Regolatori di carica normale: secondo le specifiche tagliano la tensione in uscita (es. 12-16V) ed utilizzano la corrente istantanemante generata dal modulo, per ricaricare la batteria.
Regolatori con MPPT: ricercano il punto di massima potenza, convertendo la tensione in eccesso (eccedente i 12-16V) in corrente, aggiungendola a quella instantanemante generata dal modulo (circa il 30% in più).
Ovviamente la differenza di costo tra i due è consistente (circa € 50 il primo; anche € 200 il secondo).
Se fossi in te, metterei le batterie in parallelo (tensione 12V) e le caricherei utilizzando un regolatore MPPT.
La domanda sugli Ah è più che consona.
Ti servirà un corrente costante di tot ore a tensione costante, per ricaricare completamente le tue batterie.
Spero di esserti stato di aiuto..
Foto Utenteandreama
0 1
[12] Re: problema con fotovoltaico.....
Messaggioda Foto Utenteandreama » 16 apr 2012, 16:25
Ciao, una soluzione ottimale a livello energetico può essere collegare le 4 batterie in serie, avendo così 48V di sistema ed usare, tra pannello 100W e banco battere, un regolatore mppt Steca Solarix 4401 (se un giorno vuoi collegare più moduli fv non c'è problema perché il regolatore sopporta fino a 40A). Per il collegamento delle batterie ti consiglio questo link: http://www.mpptsolar.com/it/batterie-se ... llelo.html In bocca al lupo per l'impianto! O_/
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
