Il testo è solo quello...in aggiunta c'è per gli studi di potenza...
Il tutto riguarda le possibili espressioni che assume la corrente a differenza del modello utilizzato
Penso sia la cella, perché dalla cella poi si giunge al generatore fotovoltaico, dunque è quello che va modellato.
Che dite?
Modello Sorgente fotovoltaica
mario_maggi
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[12] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Boh. Per quel che ne capisco io, la sorgente di un impianto fotovoltaico è una schiera di celle solari. E le celle solari, sempre per quel che ne capisco, si modellano con lo stesso circuito dei fotodiodi (di cui avevo parlato qui):
Ovviamente, rispetto a un fotodiodo, cambiano i parametri. Mi sembra sia più o meno lo stesso modello proposto nel libro.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
MaximilianII
25 4 - Messaggi: 48
[15] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Il modello std di funzionamento è quello che ti ha indicato DirtyDeeds, eventualmente ci sono modelli con due o tre diodi in parallelo.
Qua c'è quello a singolo diodo che tiene conto degli effetti delle resistenze interne con relative formule di corrente e tensione:
http://pveducation.org/pvcdrom/solar-ce ... esistances
Vedi se ti può essere utile.
