Buon giorno.
Vi allego il file di ENEL (regolamento di esercizio) dove potete vedere come siano magicamente variate le condizioni relative alla verifica del sistema di protezione di interfaccia. nella tabella alla voce comando locale, non c'è scritto più nulla e il valore va richiesto a enel. Guardate un regolamento di esercizio di qualche giorni fa e troverete una difformità incredibile rispetto a ora. Ma vi sembra possibile continuare così?, perché la lettere all'AEEG non la propone tutto il forum votando un articolo che tecnici più esperti di me potrebbero preparare in modo appropriato?,Sarebbe un modo per far capire, che non possono e non devono prendersi gioco di noi in questo modo. Interpreto male questa variazione sul regolamento di esercizio?, aspetto commenti da persone sicuramente più competenti di me.
Grazie.
Gianluca
Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
mario_maggi
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
gianluca74
[3] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
Per quello che ne so io e' semplicemente ritardo e ignoranza da parte dei tecnici Enel .....che nel caos generale hanno modificato i regolamenti di esercizio validi per connessioni al 30 giugno.....
Poi qualcuno li ha avvisati......ma l'elefante e' lento!!!!
gianluca74
[4] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
Questo è un'altra conferma che la rete elettrica non può essere controllata da un unico soggetto sempre uguale, che a suo piacimento fa buono e cattivo tempo. Il sistema elettrico è un sistema che poteva andare bene con le fonti centralizzate ma che deve assolutamente cambiare se si vuole che le rinnovabili siano il nuovo futuro. Questi due modelli (convenzionale (petrolio, nucleare etc..) e rinnovabile) non possono coesistere insieme e a oggi continuiamo a pagarne il prezzo.
Bisogna scegliere una volta per tutte il modello energetico di riferimento per il futuro e non continuare a cercare petrolio o derivati con nuove trivellazioni la cui fonte energetica, poi, sarà gestita sempre dai soliti poteri.
Gianluca
Gianluca
gianluca74
[5] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
Giusto per gradire, date un occhiata a questo link:
http://www.logicaenergetica.it/nuovi-in ... lettriche/
Gianluca
Gianluca
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[6] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
Bah! Non sono molto d'accordo... le centrali termoelettriche servono e devono essere sempre disponibili per mantenere stabile la rete e bilanciare le fonti discontinue.
Michele Lysander Guetta
gianluca74
[7] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
Ciao Mike e grazie del contributo.
Sono discontinue se prese da sole. Con le rinnovabili e l'accumulo il concetto è quello di avere diverse fonti che combinate tra loro soddisfano il fabbisogno delle Comunità (eolico, fotovoltaico, biomasse, gestione intelligente dei carichi).
Tutte le esternalità, che a oggi nessuno e in grado di quantificare e che nei calcoli economici spariscono magicamente( ti invito in Sardegna per un giro a Sarroch e alla SARAS per vedere un po come hanno ridotto l'ambiente) non giustificano il continuo uso e la incentivazione delle centrali tradizionale. Bisogna scegliere definitivamente e non continuare a far convivere due sistemi elettrici completamente diversi. Certo questo non può avvenire domani ma non può succedere il contrario se si continua a dare spazio a un energia che proviene da animali morti.
Gianluca
Gianluca
- Contatta:
[8] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
E' un discorso abbastanza vasto e complicato, l'aspetto energetico è la bestia nera da sempre, in questo paese più che in altri... Le fonti rinnovabili, con le dovute eccezioni, al momento sono discontinue, non c'è accumulo. La nostra rete di distribuzione soffre già da tempo e da quando ENEL era in odore di privatizzazione la manutenzione è stata ridotto all'osso... In futuro ben vengano gli accumuli e la smart grid, ma non può essere un passaggio indolore, bisogna creare questa opportunità e sfruttare al meglio quello che abbiamo per tenere in piedi la rete ed evitare un tracollo assicurando la continuità energetica sopratutto nei momenti di picco che sono d'inverno e verso sera...
gianluca74
[9] Re: Variazione tabella regolamento di esercizio ENEL
Certo, ma di sicuro non si va nella direzione delle smart grid o comunque di comunità autosostenibili se si continua a cercare petrolio con nuove trivellazioni o si dice alla gente che la bolletta dell'energia elettrica aumenta a causa dei costi del fotovoltaico (una balla colossale) o ancora si continua a lasciare in mano a un unico soggetto un bene che è di tutti l'Energia.
Le comunità sostenibili in Germania ci sono e sono una realtà, qualcosa cerca di partire anche in Italia, purtroppo lo spirito e le leggi sono ben diverse, non ultimo l'articolo sull'incentivazione delle centrali termoelettriche.
Riguardo alla discontinuità, è il mix energetico che va utilizzato per eliminare questo falso problema.
Gianluca
Gianluca
