Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Foto UtenteCruz83
[11] Re: Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Messaggioda Foto UtenteCruz83 » 18 set 2012, 15:55
Altra soluzione (costo circa 700-800 euro) è tramite STABILIZZATORE di TENSIONE!!
I regolatori elettronici trovano specifica applicazione nel
supporto alla funzione degli inverter per consentire un’efficace
trasferimento di energia alla rete elettrica anche nei casi in cui le
variazioni di tensione, la debolezza della linea, la vicinanza a
cabine di media tensione o forti variazioni nei carichi
dell’impianto dell’utenza sono causa di frequenti blocchi
dell’inverter per sovra – sotto tensione. In tutti questi casi il POWER LEVEL MANAGER interviene efficacemente ripristinando una corretta tensione di rete evitando il blocco inverter dovuto all’inefficienza o debolezza della rete elettrica e aumentando l’efficienza totale dell’impianto.
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[12] Re: Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 set 2012, 16:17
Cruz83 ha scritto:... e aumentando l’efficienza totale dell’impianto.
#-o
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[13] Re: Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 set 2012, 16:46
fabiomilano ha scritto:L'installatore mi ha spiegato che essendo con il 4° conto 2° semetre l'Enel è libero di bloccare gli inverter quando c'è troppa immissione di energia. Questo però mi sballa i miei conteggi di immissione e produzione di energia.
Non sanno più cosa inventarsi.... O|
Ma sei sicuro che il blocco non avvenga per il superamento dei parametri dell' MMP in tensione o corrente oppure è posizionato in un luogo con scarsa ventilazione e semplicemente va in blocco per sovra temperatura o superamento dei parametri in ingresso? Non escluderei questa ipotesi...
Cruz83 ha scritto:Altra soluzione (costo circa 700-800 euro) è tramite STABILIZZATORE di TENSIONE!!
trasferimento di energia alla rete elettrica ..........
Cavolo, sembra quasi la frase estratta da un catalogo!! :shock:
Il tubo "Tucker" non ha proprio insegnato nulla....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
5.978 3 6 10
Contatta:
[14] Re: Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 set 2012, 17:16
maxxy ha scritto:Non escluderei questa ipotesi...
I 300 s di attesa, imho, lasciano pochi dubbi sull'origine del fenomeno.
Foto UtenteCruz83
[15] Re: Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Messaggioda Foto UtenteCruz83 » 19 set 2012, 18:09
maxxy ha scritto:Cavolo, sembra quasi la frase estratta da un catalogo!!
Ma che tubo tucker.... !!!La tensione nel punto di consegna aumenta del valore della corrente immessa moltiplicata dell'impedenza di rete.....o l'impedenza di rete è bassa o nel momento di massima produzione rischi di avere problemi!!!
Quindi poche storie:
o stabilizzi la tensione a tue spese o fai aumentare sezione della linea al distributore!!!!
5.978 3 6 10
Contatta:
[16] Re: Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 set 2012, 18:49
Cruz83 ha scritto:Quindi poche storie:
O| \_O_/
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
