posizione batterie e resa.....
Foto Utentesuperlele77
13 1 2 4
[1] posizione batterie e resa.....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 28 set 2012, 17:59
Salve ragazzi! Volevo sapere gentilmente la vostra opinione in merito al posizionamento delle batterie AGM e alla loro resa. Nelle specifiche di quasi tutte le case, si dice che le batterie AGM sigillate possono essere collocate in tutte le posizioni tranne che capovolte con i poli verso il basso. La mia domanda è pero' se la resa puo' essere identica in tutte le posizioni. Ad esempio, se colloco la batteria coricata su un fianco i due poli saranno in genere allo stesso livello orizzontale e quindi presumibilmente le piastre interne (per le batterie a piastre) saranno tutte verticali. Se metto invece una batteria "in piedi", ovvero appoggiata sul lato piu' piccolo (spero di essermi spiegato) la resa sarà buona? Le piastre sarebbero tutte sovrapposte.... Penso che far luce su un quesito così sarebbe una buona cosa...... Aspetto i vostri commenti.... Lele :ok:
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[2] Re: posizione batterie e resa.....
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 set 2012, 18:03
Stai presumendo un movimento che non c'è :)
\int_{}tella
Immagine
13 1 2 4
[3] Re: posizione batterie e resa.....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 28 set 2012, 18:11
Scusa, in che senso??? Il posizionamento diverso da quello classico per una batteria ha senso se una persona ha problemi di spazio..... non capisco la tua risposta.... :roll:
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: posizione batterie e resa.....
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 set 2012, 18:16
Nel senso che di norma non si muove niente di macroscopico dentro una batteria :)
Nelle batterie dette 'sigillate' l'elettrolita è in forma di gel
\int_{}tella
Immagine
Foto UtenteLelettrico
2.458 1 4 6
[5] Re: posizione batterie e resa.....
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 set 2012, 19:54
Le AGM (adsorbed glass mat) dovrebbero avere la stessa resa in qualsiasi posizione. Occorre capire cosa intendi per "resa". Se intendiamo la capacita totale della batteria, direi che sono nate per quello, e quindi possiamo dire che la capacita e la massima corrente di scarica restano tali in qualsiasi posizione. A me risultava anche con i poli verso il basso ... dal momento che l'unica apertura e' la valvola di sovrapressione.
Le batterie gel (acido mescolato a gel di silice) sostanzialmente si comportano in maniera identica.
Entrambe, dal momento che sono sigillate, hanno una corrente di ricarica necessariamente minore delle sorelle allagate (flooded acid) a causa dei gas sprigionati ...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
