Ho alcune domande alle quali non so dare risposta, qualcuno puo' gentilmente aiutarmi?
Grazie in anticipo, Giovanni
""All'interno dell’UPS per generare la corrente alternata viene usato l’inverter, il quale preleva l'energia dalle batterie.
L’inverter, a dipendenza del suo livello di qualità, genera l'onda sinusoidale modificata, simile a quella originale ma a gradini in maniera simile alla Pulse-Amplitude Modulation, che ha la stessa area della sinusoidale pura, quindi la stessa energia""
Domanda 1: PAM, stessa area stessa energia, è giusto o sbagliato? come si puo' motivarlo?
Domanda 2: Approfondire il funzionamento di un alimentatore a correzione zero.
Domanda 3: Spiegare come si puo' misurare cos(phi), nel modo piu' semplice con meno apparecchi possibile.
Grazie a presto ...
