Ubicazione Microeolico
Foto Utentepasqualderosa
0 5
[1] Ubicazione Microeolico
Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 29 gen 2013, 17:03
Buonasera,
ho scritto ieri un post inerente alla tesi sul microeolico.
Ho una domanda da porvi:
Navigando in internet vedo tanto parlare delle varie possibilità di ubicare un microeolico in ambiente urbano,ma non trovo nulla di concreto.
Volevo appunto sapere, quali posso essere i tipi di ubicazione, e quali sono le caratteristiche di ognuna di esse,o meglio, su quale argomento posso discutere qualora centro il discorso dell'ubicazione,
posso parlare di ubicazione su un palazzo,un albergo, su una costiera, ecc ecc
Ma quali sono le caratteristiche?
Oltre al tipo di microturbina da scegliere,se ad asse verticale,orizzontale....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Ubicazione Microeolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2013, 7:11
Sembra ovvio che l'ubicazione presupponga l'assenza di
ostacoli che limitino il vento, ma secondo me, prima di
investire in un generatore eolico in un dato posto,
andrebbe fatta un'analisi della "presenza" di venti costanti
con registrazioni di misure anemometriche prolungate nel tempo.
solo on tali statistiche è possibile infatti giudicare la convenienza
dell'investimento.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[3] Re: Ubicazione Microeolico
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 30 gen 2013, 12:58
g.schgor ha scritto:andrebbe fatta un'analisi della "presenza" di venti costanti
dell'investimento.
Per la verità quello che dice Foto Utenteg.schgor è vero per turbine medio grandi, per il micro eolico gli investimenti sono ridotti ed in genere i "venti" necessari a far produrre energia a regime sono molto bassi. In teoria il microeolico è pensato per aree fortemente urbanizzate dove si può applicare con estrema facilità sui tetti dei palazzi (più in alto si va e maggiore è l'intensità del vento).
Un ottimo spunto per un discorso sarebbe: cosa ne fai dell'energia prodotta? Se prendiamo ad esempio il mini eolico siamo su ordini di grandezza delle decine di kW di potenza di targa che vengono forniti direttamente al distributore dell'energia elettrica. Per il micro eolico le potenze sono così basse che non vale la pena di investire per fornire la corrente prodotta al distributore (perché i costi per rendere l'energia elettrica compatibile con la rete sono piuttosto alti), quindi l'energia dove la metti? Ti ricordo che non la si può utilizzare direttamente a causa dell'instabilità della stessa.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
0 5
[4] Re: Ubicazione Microeolico
Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 30 gen 2013, 13:11
ti ringrazio,trovo utile questo spunto.
Ma nei centri urbanizzati vedo molto parlare di microturbine ad asse verticale.
Da un punto di vista critico/personale, sapresti darmi un'idea del perche' scelgo una turbina ad asse verticale e non orizzontale?
ed inoltre,tra quelle verticali,perche' scegliere una savonius?
oppure perche' scegliere una darreius?
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[5] Re: Ubicazione Microeolico
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 30 gen 2013, 14:22
Non conosco le turbine che hai citato, per quanto riguarda turbine ad asse verticale e orizzontale si utilizzano le prime fondamentalmente per la forma che è migliore per le piccole applicazioni.
Sinceramente non mi sento di dirti altro perché mi sono occupato di turbine ad asse orizzontale e quindi su quelle ad asse verticale ho solo un'infarinatura e non vorrei confonderti le idee.
Foto UtenteINGiuseppe
1.336 5 10
[6] Re: Ubicazione Microeolico
Messaggioda Foto UtenteINGiuseppe » 6 mar 2013, 11:14
pasqualderosa ha scritto:ti ringrazio,trovo utile questo spunto.
Si scelgono quelle ad asse verticale perché sono omnidirezionali con il vento, e quindi, messe sopra i palUtenteCancellato, ingombrano meno...di solito la loro producibilità è abbastanza scarsa, a parità di potenza installata, rispetto a quelle ad asse orizzontale.
La scelta tra Savonius e Darreius, è legata alla potenza che vuoi installare, in relazione all'analisi anemometrica del luogo.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
