A scuola stavano studiando i regolatori di carica dei pannelli solari.
il mio professore ha detto che quando le batterie sono cariche, il regolatore stacca il pannello dalle batterie, e probabilmente i pannello viene messo in corto.
Ora la mia domanda è: cosa succede se metto un pannello solare in corto circuito?
Chiarimento pannello solare
mario_maggi
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Chiarimento pannello solare
tavillas ha scritto: e probabilmente i pannello viene messo in corto.
Questo l'ha detto il professore o è una tua conclusione?
Nulla di esplosivo: erogherà la sua corrente di corto circuito.
[3] Re: Chiarimento pannello solare
il prof ha supposto che il pannello vine messo in corto.
quindi non succede nulla di grave.
potersi spiegare più dettagliatamene sto fatto della corrente di corto circuito?
il prof è un po troppo precisino e vole dettagli
Giovepluvio
- Contatta:
[4] Re: Chiarimento pannello solare
tavillas ha scritto:il prof ha supposto che il pannello vine messo in corto.
Ha supposto molto male allora.
Più che altro non succede.
Un pannello fotovoltaico funziona come un generatore di corrente dotato, ovviamente, della propria caratteristica tensione-corrente.
Prova a dare un'occhiata ai link seguenti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Modulo_fotovoltaico
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=7
e questi se vuoi avere spunti per approfondire:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/9b8b2685a780f657c125780e00407e1b/$file/1sdc007109g0902.pdf
http://www2.units.it/carrato/didatt/elettronica_e_disp_programmabili/modulo_carrato/seminari/Lughi_Celle_fotovoltaiche.pdf
Candy
[6] Re: Chiarimento pannello solare
Se non esplode, certo non si fa del bene, perché oltre al calore naturale che riceve deve dissipare ulteriore energia.
Il regolatore nel momento in cui non ha bisogno di energia per il carico, semplicemente non ne assorbe dal pannello, che quindi se ne sta' buono buono improduttivo.
